Pompowtryski z silnika ASZ
kamikadzebm
- Ma gadane
Witam. Mam golfa mk 4 AJM 115 KM Na jednym z cylindrów dawka paliwa wynosi 58mg/h co jest dawka za dużą mechanik stwierdzil ze pompka padla. Ma silnik 1.9 tdi tylko ASZ i chcialby przerzucic wszystkie pompki z tego silnika. Czy beda one pasowac? Z gory dzięki.
Mechanik dobry kumpel. Problem z tym ze auto po postoju 6 godzin juz nie chce palić. Po odpaleniu siwy dym z wydechu i smród niespalonego ON
- _Daniel_
pasować będą, jedyna różnica to taka że wtrysk od AJM ma z góry za pewne bolec a te z ASZ są z grzybkiem u góry a to tylko kwestia wymiany śrubek regulacyjnych
aha no i oczywiście korekta softu
Ostatnio zmieniony wt wrz 10, 2013 15:53 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 2 razy.
kamikadzebm
- Ma gadane
Taka korekta softu w cenie? +-? Pewnie tylko serwis aso. Bez softu to nie przejdzie?
- _Daniel_
korekta softu = chip tuning tak prościej mówiąc,
bez tego auto też jeździć będzie ale jak masz zdrową dmuchawę to na wtryskach AL pewnie w okolicach ~150km byś dmuchną z tego silniczka,
co do ceny to pewnie coś w okolicach 1000zł popytaj i poczytaj jeszcze na forum a znajdziesz większość odpowiedzi
na fotografi przedstawiono 2 modele trzpieni są one zamienne ze sobą
co do softu to koszt zrobienia samych czasów i poczatków wtrysków potocznie nazywanych BIP-ów to koszt ok 200zł
- _Daniel_
trzeba kupić te śrubki WHT 000 530 do tych z grzybkiem koszt w serwisie to około 16-18 zl za sztukę a potrzebne są 4
