drżenie pedału hamulca oraz kierownicy przy hamowaniu
Niedawno kupiłem golfa 4 99r. Przy hamowaniu drży pedał hamulca i lekko kierownica. Przy skręcaniu stuka z lewej i prawej strony.
Jeśli wie ktos o co chodzi to prosze o opinie na temat tej usterki.
Odkręć koła i sprawdź stan tarczy i klocków czy nie zużyte lub scentrowane. Może czujnik ABS padł. Luzy na gałkach sprawdź.
Jak tylko przy hamowaniu masz bicie to pewno tarcze
cris88, sprawdż również tuleje wachacza i sworznie , najlepiej podjechać na diagnostykę i tam za 20 zeta sprawdzą wszystko
Tarcze z klockami wymienione i po problemie. Przeguby też załatwiły sprawe.
Dzięki za Pomoc
Dzięki za Pomoc
Dzięki za Pomoc
Dzięki za Pomoc
Dzięki za Pomoc
Dzięki za Pomoc
Dzięki za Pomoc
Dzięki za Pomoc
- BronyStD
mialem to samo tylko telepalo calym autem doslownie
kupilem za 3 razem gdy nawrocilo tarcze i klocki BOSCH i po 3000 km problem wrocil
postanowilem zmienic piasty i lozyska i odpukac wszystko jest dobrze
- szadrak
- Auto: Seat Leon ST
Ile już przejechałeś km po wymianie piast i łożysk? Ile kosztowała cię wymiana wszystkiego?BronyStD pisze:postanowilem zmienic piasty i lozyska i odpukac wszystko jest dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
