Słaby po odpaleniu 1.6 16V BCB
abckl
Post autor: abckl » śr wrz 04, 2013 08:51
Witam , mój problem polega na tym że rano po odpaleniu samochodu w zakresie do 2000 obrotów silnik bardzo ciężko reaguje na pedał gazu oprócz tego co jakiś czas zdarza mu się zgasnąć a raczej szarpnąć , widzę ze wskazówka obrotów spada na 0 po czym za chwilę powraca do prawidłowej pozycji.
Kilka razy miałem też taką sytuację że szarpnęło , wskazówka spadła na 0 , zaświecił się "check engine" i przestawał działać obrotomierz.
Może ktoś z Was wie gdzie jest przyczyna ?
Pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 04, 2013 10:44
Sprawdź wskazania z czujnika temp cieczy jakie idą do sterownika silnika. Byc może nie wzbogaca ci mieszanki na tyle ile powinien na zimnym silniku i stąd brak mocy i gaśnięcie silnika.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr wrz 04, 2013 11:04
Sprawdź też świece i przewody.
peteer
Post autor: peteer » śr wrz 04, 2013 15:27
W tym silniku nie ma przewodów, tylko indywidualne cewki. Jeżeli wywaliło check to trzeba zacząć właśnie od sczytania tego błędu. Mam ten sam silnik i spotkałem się z 2-3 razy z podobnym zachowaniem silnika, ale po ponownym jego uruchomieniu wszystko było OK.
abckl
Re: Słaby po odpaleniu 1.6 16V BCB
Post autor: abckl » śr wrz 04, 2013 20:19
peteer pisze:
Właśnie mi tez check gaśnie po kilku uruchomieniach , tak czy inaczej podjadę na kompa i zobaczymy co wyjdzie.
Czytałem trochę o takich problemach z tym silnikiem (BCB) bo jest on montowany też w seatach i zwykle kończyło się na wymianie czujnika położenia wału.
