jak sie uruchamia wycieraczki w MK3
wiem ze togłupie ale napiszcie jak sie obsługuje wycieraczki w Mk3 chodzi mi o to jak zrobic zeby chodziły non-stop a nie tylko czasowo. Ta raczka od wycieraczek ma tyulko dwa połozenia w dół to załaczaja sie czasowew a w góre działa jak mikrostyk i odbija z powrotem w połozenie neutralne a wycieraczki tylko raz macna a zeby cały czaś machały to bym musiał trzymać ta rączke do góry. Czy nie jest to zepsute. Pomóżcie prosze ?? pozdrawiam
- Paweł NPI
Hmmm do dołu są czasowe, a do góry są dwa tryby czyli wolny i szybszy. Jeśli do góry nie działa to proponuję rozebrać manetki, prawdopodobnie jest już do wymiany...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
DAVID MK3, coś masz zjechane bo powinno być tak jak Thomas_07 napisał....
Thomas_07 pisze:W dół masz czasowe, raz do góry wolno drugi raz do góry szybko. Do siebie sprykiwacz przednij szyby(wycieraczka wykonuja kilka ruchów) od siebie wycieraczka i sprykiwacz tylnej szyby.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Paweł NPI
A kto tutaj mówi o tylnej wycieraczce?? Przecież chodzi o przód...adam-gda pisze:Wycieraczka tylna jest po odepchnieciu od siebie tej raczki ale jest tyljko czasowa nie ma stalej.
Odnośnie przednich powinno być tak jak koledzy napisali.
Mam za to pytanko odnośnie tylnej. Czy zawsze musi włączać się spryskiwacz gdy chce jej użyć. Wystarczy że delikatnie popchnę od siebie dźwigienkę i od razu razem z wycieraczką włącza się spryskiwacz. Troszkę to mnie drażnie... U Was koledzy jest tak samo, czy to tylko u mnie jakaś drobna wada?
- Paweł NPI
No niestety tak jest. Mnie też czasami to troszkę denerwuje....Masz wszystko w porządku.blachy pisze:Odnośnie przednich powinno być tak jak koledzy napisali.
U mnie z wycieraczkami jest jeszcze inaczej
W doł mam najwolniejszy tryb [1 machnięcie na 10 sekund] czyli tak jak powinno być. Za to 2 położenia w górę są takie same tzn wycieraczka macha non stop, a różnicy pomiędzy dwoma górnymi biegami nie widze. Pozatym wszystko inne jest w normie.
dzikgtc
dzikgtc
powiedzcie mi jak to jest w mk2 bo chyba mam cos zrypane mama manetke z mfa (jak ma to znaczenie) jak przełączam do góry to jest oki 2 biegi i wycieraczki machają ale nie mogę manetki przełączyć w dół i nie mam czasówek
czy to normalne?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
