Swap licznika mk3 do mk2
Czerwo94
Post autor: Czerwo94 » śr wrz 04, 2013 21:14
Witam, jak w temacie posiadam golfa mk2 1.8rp z MFA i chciałbym się dowiedzieć co i jak powinienem zrobić z elektryką i napędem prędkościomierza aby licznik sprawnie działał.
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » śr wrz 04, 2013 21:41
Po pierwsze musisz wyciągnąć kable od licznika. W tym celu będziesz musiał rozciąć główną wiązkę. Interesują Cię 2 błękitne wtyki, które wchodzą do skrzynki bezpieczników, a na drugim końcu będziesz miał biały wtyk, których wchodzi w licznik. Potem musisz, wykręcić linkę ze skrzyni i wkręcić do niej impulsator, wtedy kable impulsatora przypinasz do wtyczki, która idzie z wiązki do licznika i już:)
Czerwo94
Post autor: Czerwo94 » śr wrz 04, 2013 21:47
Czyli biorąc licznik od mk3 ze złomu to muszę brać razem z wiązką? a impulsator będzie pasował od mk3? czy jakiś specjalny trzeba zamawiać?
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » śr wrz 04, 2013 21:57
A w golfie ze szrotu też 1.8? Jak tak to powinien na 99% pasować. No i oczyścicie w ten sposób zmienisz licznik o ile u siebie masz "nową" elektrykę. I dokładnie tak, z wiązką.. I będziesz potrzebował dobrego nożyka żeby rozciąć izolację wiązki elektrycznej.
Czerwo94
Post autor: Czerwo94 » śr wrz 04, 2013 22:01
a ta wiązka będzie pasować bezpieczniki-licznik czy nie lepiej zrobić sobie przejściówkę ? od tej białej wtyki do licznika od mk3.
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » śr wrz 04, 2013 22:14
Będziesz spokojniej spał jak włożysz instalację licznika od MK3, a teraz robić przejściówkę, to nie dość, że kłopot, rozpinować teraz gdzie jaki pin, to jeszcze zawsze istnieje ryzyko że źle to zrobisz i zepsujesz licznik:/
Czerwo94
Post autor: Czerwo94 » śr wrz 04, 2013 22:20
ok dziekuje za rade:) jak bede juz robił to wrzuce tu fotoporade:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
