Gaśnie oświetlenie wnętrza, uzbraja się alarm
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Pacjent to Bora Variant.
Mam problem z uzbrajaniem się alarmu wtedy, kiedy nie powinien.
Sytuacja wygląda następująco:
Wysiadam z auta, otwieram drzwi i lampki wnętrza się zapalają, zamykam drzwi za sobą (nie na zamek), czekam aż lampki zgasną, otwieram drzwi - auto się zamyka samo i wyje alarm.
Alarm włącza się tylko przy otwarciu przednich prawych lub lewych drzwi, przy otwieraniu tylnych tak się nie dzieje.
Co zrobiłem do tej pory:
- wymieniłem zamek tylnych prawych drzwi (miał stały błąd w komforcie)
- odłączyłem zamek tylnej klapy
- odłączyłem mikrostyk przy zamku maski
- podmieniłem moduł komfortu
Żadna z powyższym operacji nie przyniosła rezultatu.
Sprawdzałem w blokach pomiarowych modułu komfortu w kanale 15, alarm wywołany otwarciem drzwi przednich kierowcy lub pasażera (w zależności które otworzyłem).
Aktualnie w module komfortu są dwa błędy - sporadyczny zamka lewy tył, oraz podgrzewanie lusterka prawego.
Oświetlenie wnętrza, kopertówki, oświetlenie bagażnika, wszystko działa prawidłowo. Nie mam dalszych pomysłów co sprawdzić.
Proszę o pomysły co mogę jeszcze sprawdzić.
Zrób test
Włącz lewy kierunek i wyciągnij kluczyk ze stacyjki i zobacz czy będzie sygnał .
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Sprawdziłem, przy otwartych drzwiach jest sygnal, przy zamkniętych nie. Czyli wszystko prawidłowo.
A lampki przednie się pala w drzwiach ?
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Zwarcie z masą przewodu brązowo-czarnego idącego z zamka tylnej klapy, powoduje że wszystko wraca do normy. Oprócz tego że nie mogę z przycisku otworzyć klapy, a jedynie z kluczyka.
Ktoś ma pomysł o co kaman?
Jeszcze jedno... obydwa zamki podmieniłem w klapie - to nie to
- tomcio06750
na moje to moje to mimo iż wymieniłeś zamek tylnej klapy to i tak jest w nim uszkodzony mikro styk który nie rozłącza i dlatego dzieją sie takie cyrki miałem tak samo u siebie kiedy był uszkodzony w drzwiach pasażera tez nie mogłem dojść o co chodzi
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
tomcio06750, Problem został rozwiązany, winne było złe kodowanie modułu komfortu.
- tomcio06750
To super że się rozwiązało widzisz nie zawsze mechanika zawodzi mam na myśli (mikrostyk) tak też podejrzewałem że coś może być z modułem komfortu tak wiec życzę powodzenia i samej przyjemności z podróży:-) pozdrawiam ...
