Skrzynia Syncro uszkodzona - naprawa/wymiana
Witam wszystkich,
Mam problem ze skrzynią Syncro w Country. Niestety skrzynia nie ma 4 biegu. Wstępne rozeznanie daje podstawy ku temu aby sądzić, że jest zmielony tryb 4 biegu.
Wsadziłem palucha przez otwór ślimaka i tak by wychodziło z "obmacania" trybu.
Mam możliwość naprawy skrzyni - wstępny koszt na poziomie 800 zł bez wymontowania.
Mogę też zakupić tanio skrzynię z Passata g60 w swojej okolicy.
Oczywiście zawsze pozostaje zakup skrzyni z golfa Syncro...
Zdaje sobie sprawę z zakresu przeróbek przy skrzyni z B3:
- wybierak na linki - moim zdaniem duży plus w kwestii precyzji wybierania
- sprzęgło hydrauliczne - też raczej poprawa.
Trochę boję się tej naprawy skrzyni bo nie wiem jakie spustoszenie wywołały w niej zerwane tryby. Raczej na zdrowie jej to nie wyszło. Boję się, że z naprawy za 800 zł (plus demontaż) wyjdzie znacznie więcej.
Z drugiej strony zaczyna mnie przekonywać przejście na skrzynię z passka. Nie wiem czy nie wolałbym poddać rewizji skrzyni z zakupionej ale względnie sprawnej niż takiej po przygodzie.
Czy zmiana na skrzynię z passka wiąże się z jakimiś innymi konsekwencjami (np nie pasujące półosie, wał)?
Tu wybierak nie ma jakiś znaczących luzów. Raczej jest ok.
Z tego co zauważyłem to skrzynia była już robiona. Jest ślad po czerwonym silikonie...
Zaczynam bardzo poważnie rozważać wymianę na skrzynię z g60.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
jhosef, tak szczerze,gdybym to ja stał przed takim wyborem,to brałbym skrzynię z G60.Wolałbym pomęczyć się trochę z zamontowaniem pedaliery od Passata,ale później
-Mocniejsze sprzęgło 215mm i możliwość zmiany na 228mmjhosef pisze:- wybierak na linki - moim zdaniem duży plus w kwestii precyzji wybierania
Kupiłem skrzynię z Mk2 Syncro wczoraj. Po taniości była. Skrzynię traktuję jako tymczasówkę czekając na skrzynię z Country.
Niestety Country ma inne przełożenie główne. Rożnica niby niewielka ale zawsze.
Gorzej trochę z samodzielną wyminą...
A warsztat wczoraj rzucił mi 500 zł za wymianę bo przekładnia kątowa przeszkadza...
Trzeba będzie opracować metodę wyciągnięcia bez kanału w garażu
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nawet nie wygłupiaj się.jhosef pisze:Trzeba będzie opracować metodę wyciągnięcia bez kanału w garażu
Tylko będziesz strzępił nerwy,aż w końcu nie wytrzymasz i jeszcze coś przez głupotę uszkodzisz w autku...
Tu jest jakieś 35 cm do miski. Pod auto na leżąco się wchodzi
Nie wiem, może do ojca zaprowadzę na warsztat. Ale przed tym i tak dyfer muszę zmienić bo albo ja huku łożyska nie wytrzymam albo samo łożysko.
- bombowy
- SYNCRO Maniak
cztery sprawne łapki + WEBER -100%..... - było
było SYNCRO i będzie
Skrzynia wymieniona. Kątową zostawiłem na miejscu.
Dodam jeszcze, że powymieniałem większość elementów w wodzikach. Zostawiłem wyłącznie te, które były idealne. Poszły nowe tulejki, uszczelniacze itp. Dodatkowo mam zamontowany short shifter - był w spadku.
Nie dotykałem na razie samej dźwigni - tu jeszcze kupię zestaw naprawczy.
Muszę przyznać, że po tym biegi wchodzą na prawdę ładnie, bardzo podobnie jak w wybieraku na linki. No nie są tak idealnie ruchy prowadzone jak w linkowym ale jestem pozytywnie zaskoczony w porównaniu z tym co było. biegi wchodzą pewnie i bez oporu. Nie trzba ich szukać.
Na pewno się jeszcze poprawi jak zakupię zestaw naprawczy samej dźwigni.
miesięczny odkop
praktyce w syncro najłatwiej i chyba najszybciej jest wyjechać silnikiem ze skrzyną przed auto. skrzynia schodzi z silnika bez odkręcania kątowego i nie ma przy tym tyle nerwów i leżenia pod autem.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
- bombowy
- SYNCRO Maniak
Re: Skrzynia Syncro uszkodzona - naprawa/wymiana
remekmk2 pisze:miesięczny odkop
bombowy, mam to samo jak wjadę do garagu do prawej strony to drzwi kierowcy nie otworzę na max. silnik na pasie do sufitu i auto do tyłu. plus jest taki że nie muszę się męczyć z olejem i nie leżę pod autem (piach się w oczy nie sypie)bo wał też odkręcam od góry. jeśli chodzi o czas to też zamykam się 3 godzinach
wymieniał ktoś przełożenie główne w syncro??? bo to ori z 4z jest liche i do 16v ni jak się nie nadaje???? z innej skrzyni 020 podejdzie p&p???
zdecydowanie kupię:
- bombowy
- SYNCRO Maniak
no jak dla 16V to deko za krótka 4Z,remekmk2 pisze: wymieniał ktoś przełożenie główne w syncro??? bo to ori z 4z jest liche i do 16v ni jak się nie nadaje???? z innej skrzyni 020 podejdzie p&p???
ale w niedługim czasie nastąpi zmiana silnika GU na 2E i wtedy jeszcze raz go pogonię. i obawiam się że też będę szukał "wydłużenia" biegów
ona jak dobrze pamięram to kończyły się jak mój przy 185km/h wczoraj zawiozłem do znajomego 4z i 4t
jak uda cię wałek ataku i koło tależowe to będzie skrzynia dłuższa od 2y tylko ciekawe czy nie za długa i czy wąski wałek podoła
zdecydowanie kupię:
- bombowy
- SYNCRO Maniak
Ja będę miał silnik ze skrzynią z passka B3, zastanawiałem się nad założeniem kompletu ale plan legł bo tamta skrzynia na linki jest a nie chcę sobie komplikować dodatkowo przekładki, więc będzie 2E + 4Z, a później...jakoś to będzie
