Witam, wymieniłem rozrząd w moim golfie III, silnik 1.9 TD, kod silnika: AAZ.
Pytam bo na moim napinaczu (INA) nie ma wyfrezowanych symboli napięcia. Od górnej strony pasek ugina się na 0,5 cm i obraca o 45 stopni. Czy dobrze go napiąłem czy wypada go trochę poluzować?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Marcin
Jakie napięcie paska rozrządu w AAZ
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Powinien dać się ugiąć ok.1cm i skręcić o 90* między wałkiem,a pompą-tak podaje mądra książka,ale najbardziej wiarygodną metodą jest przyłożenie miernika naciągu paska.
- souler
- VWGolf.pl Killer
jeśli pompa nie hałasuje to napiąłeś dobrze. podobnie napinałem u siebie.
dzięki panowie
gwoli ścisłości mowa o pompie wtryskowej? bo wodną mam na klinowym
misieksnk
Sam sobie odpowiedziałeś.Gringo_PL pisze: bo wodną mam na klinowym
