Brak mocy-obroty tylko do3,5 i muł!!
Rar1
Post autor: Rar1 » ndz cze 18, 2006 09:39
Pozwole się przywitać WITAM :grin: !!!
I mam a raczej mój kolega ma problem jest posiadaczem golfa IV z silnikiem 1,9 tdi ma kłopot z mocą i pracą silnika na wysokich obrotach. obroty rosną do około 3200- 3500 na poszczególnych biegach dalej jest silnie odczuwalny brak mocy - silnik później powoli (bardzo) wchodzi na obroty depcząc na maksa osiąga prędkość 120 bez problemu póżniej wzrost prędkości i obrotów następuje w żółwim tempie.
- nie pali się kontrolka silnika ( brak Błedów )
- sprawdzony przepływomierz powietrza - jest ok
- zatankowany do połowy dobre paliwo
- za filtrem paliwa w przewodzie widać pęcherzyki powietrza z paliwem wraz ze wzrostem obrotów coraz więcej ( mechanik wymienił na dobry filtr paliwa)ale pęcherzyki nadal są.
- po wyłączeniu zapłonu i natychmiastowym włączeniu silnik przez jakiś czas pracuje normalnie a póżniej występują te dolegliwości.
Ktoś sugerował że to zapieczona kierownica w turbinie ale co to jest , gdzie , jak działa i ile koszt naprawy!
Bardzo prosze o pomoc pozdrawiam i z góry dziękuję !!!!!
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 18, 2006 10:45
stwierdzasz ze nie ma bledow bo byles na VAGu czy tylko po kontrolce silnika??
podepnijcie go pod VAGa i dopiero wtedy szukajcie
kierownice to o ile sie nie myle lopatki w turbinie z tym ze u Was maja one zmienna geometrie i potrafia sie zapiekac
moze tez byc uklad podcisnienia sterujacy turbina (chyba)
dobrze by bylo jakbyscie podali oznaczenie silnika i co wyszlo na VAGu
Rar1
Post autor: Rar1 » ndz cze 18, 2006 11:50
[quote="Adamm"]stwierdzasz ze nie ma bledow bo byles na VAGu czy tylko po kontrolce silnika??
Był podpięty wyszło błąd przepływomierza, został wymieniony na nowy i to samo a jeszcze gorzej teraz pracuje (skład mieszanki - więc może to powietrze w paliwie - uszkodzona obudowa filtra paliwa lub ktoś oberwał mocowania przewodów w zbiorniku jak coś tam majstrował)jakoś nie sądzę, że to coś z samą turbiną jak padnie i się nie kręci to pada uszczelnienie i bierze olej i kopci tak jak miał kolega w Fiacie 1.9 tdi (spalone łopatki i stanęła parę kilosków i dym z rury i kopciła - totalna zasłona dymna, pierścionki na tłokach dostały kopa i popękały).
Zaznaczam, że kolega zakupił tego Golfa z tymi wszystkimi objawami, więc trudno powiedzieć gdzie i jak był naprawiany i w jaki sposób, może metodą prób i błędów przez amatora garażowego za pomocą drutu i taśmy, chociaż na pierwszy rzut oka jest w normie.
jajko
Post autor: jajko » ndz cze 18, 2006 11:52
Ja miałem dokładnie to samo, ale u mnie padł przepływomierz.
golfir
Post autor: golfir » ndz cze 18, 2006 13:42
rozwiazywałem niedawno ten sam problem i tez niby uszkodzony przepływomierz a jednak była tylko zaśniedziała wtyka od przepływomierza po wyczyszczeniu autko fruwa dalej.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 18, 2006 13:47
rozumiem ze po wymianie przeplywki skasowaliscie bledy i po jakims czasie znow sprawdziliscie go VAGiem??
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz cze 18, 2006 14:10
To powietrze w paliwie to tez nic dobrego, szczegolnie jak ilosc wzrasta z obrotami - przy duzym obciazeniu kiedy potrzebne sa duze dawki paliwa - do wtryskow dostaje sie powietrze z paliwem. Zaczalbym od tego.
Rar1
Post autor: Rar1 » ndz cze 18, 2006 15:32
Adamm pisze:rozumiem ze po wymianie przeplywki skasowaliscie bledy i po jakims czasie znow sprawdziliscie go VAGiem??
Zgadza się, błąd został skasowany przepływomierz wymieniony a silniczek jak mulił tak dalej muli :evil: . Intrygujące jest to skąd bierze się powietrze w układzie paliwowym jak wzrastają obroty to jest jego więcej tak bynajmniej widać na oko w rurce za filtrem. Jak zlokalizować gdzie dostaje się ( zasysa) powietrze. A powracając do turbiny jak usunąć usterkę kierownicy (regulatora ustawienia łopatek ?)jeśli okaże się, że to jej wina.
Pozdrawiam :cool:
tomala2301
Post autor: tomala2301 » ndz cze 18, 2006 17:22
A bloki wartości mierzonych sprawdzałeś na Vagu, kody to nie wsztystko , sprawdź laptopa w samochód i pojechać na próbe i sprawdzić w blokach wartości mierzonych
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 18, 2006 17:55
nie wiem jaki tam siedzi filtr paliwa ale u mnie na nim jest taki plastikowy zaworek, ktos kiedys pisal ze on moze byc nieszczelny i puszcza wtedy powietrze, ja u siebie profilaktycznie wymienilem koszt ok 30 zl
ps. u mnie idzie powietrze w przewodach paliwowych ale tylko jak sie zdejmie noge z gazu, jak sie dodaje gazu to powietrza nie ma.
adamg
Post autor: adamg » ndz cze 18, 2006 18:11
ja bym zaczął od sprawdzenia przewodu od baku do pompy
Rar1
Post autor: Rar1 » pn cze 19, 2006 06:23
adamg pisze:ja bym zaczął od sprawdzenia przewodu od baku do pompy
Jak wygląda sprawa z tą pompom, zapewne jest w zbiorniku może gdzieś w tej okolicy coś jest nieszczelne, ale, w którym miejscu ???Może macie lub wiecie gdzie jest jakiś schemacik całego układu paliwowego byłby bardzo pomocny..
Pozdrawiam serdecznie
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 19, 2006 11:55
Rar1 pisze:I mam a raczej mój kolega ma problem jest posiadaczem golfa IV z silnikiem 1,9 tdi ma kłopot z mocą i pracą silnika na wysokich obrotach. obroty rosną do około 3200- 3500 na poszczególnych biegach dalej jest silnie odczuwalny brak mocy - silnik później powoli (bardzo) wchodzi na obroty depcząc na maksa osiąga prędkość 120 bez problemu póżniej wzrost prędkości i obrotów następuje w żółwim tempie.
Typowy notlauf, nie napisałes jaki silnik ale i tak albo N75, albo kierownice, warto też sprawdzić podcisnienie i dolot pod kątem nieszczelności.
Rar1 pisze:- za filtrem paliwa w przewodzie widać pęcherzyki powietrza z paliwem wraz ze wzrostem obrotów coraz więcej ( mechanik wymienił na dobry filtr paliwa)ale pęcherzyki nadal są.
to nie bedzie powodowac trybu awarjnego a z powietrzem to jest tak że u jednych jest u innych niema
dopuki turbina nie przepompuje ciśnienia - po wyłaczeniu stacyjki kasujesz tryb awaryjny aż do czasu nastepnego wystąpienia przepompowania.
Powino sie zrobic diagnoze dynamicznie.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
arex19904
Post autor: arex19904 » wt mar 02, 2010 13:24
Witam...pozwolę się wtrącić, ponieważ mam dokładnie ten sam problem co kolega powyżej z moim golfem III TDi, a więc na 1 i 2 biegu idzie na maxa dopiero na 3-3100 obr 4-2800 a na 5-2300;/ max prędkość to 120, w porywach 140 km/h... ostatnio rozbierałem zaworek n75 i sprężynka chodzi dobrze z tym że nie zdejmowałem membrany i nie wyciągałem tego tłoczka co jest w większym tłoczku, poprostu naciskając go wyczyściłem WD40 włożyłem i skleiłem na kropelkę;) po wypróbowaniu jak idzie okazało się ze na 4 biegu szedł jak burza 125km/h i jeszcze szedł ale musiałem hamować:D Niestety gdy dojechałem do domu i później chciałem go wypróbować konkretnie na maxa znowu było to samo;/;/ czy jest możliwość żeby zaworek tak szybko się zabrudził a jak tak to czy to może być spowodowane?? A może klej puścił w którymś miejscu i zaworek nie działa?? No i mam widoczne pęcherzyki powietrza na przewodzie od filtra paliwa do pompy paliwowej tak jak kolega wyżej, może to powodować spadek mocy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
