Jaki mam silnik w aucie ?
przemo102
Post autor: przemo102 » sob wrz 07, 2013 13:08
Witam, od czasu kiedy kupiłem auto (Golf III Cabrio 09.1997) jeździłem z myślą że to AFN, ale zaczął łapać błędy ( przeładowanie ) i tak zacząłem grzebać, po zdjęciu osłony zauważyłem że turbo jest takie jak w moim poprzednim golfie gdzie był AHU. widać także od razu sterowanie WG nadciśnieniem, brak grzyba i sztangi przy turbie. Zastanawiam się czy ktoś po prostu założył większą zabudowę na silniku czy był to może kiedyś AFN.
Dziwi mnie też moc tego auta, poprzedni ahu ciągnął dobrze z dołu ale kręcenie powyżej 3500 nie miało sensu, ten silnik ciągnie równo na całym zakresie obrotów z tym że najlepiej powyżej 2500obr. Jest także dodatkowa łapa silnika której ja nie mam w poprzednim ( od strony rozrządu do podłużnicy), numer sterownika 028 906 021 FS też nie mogę do niczego przypasować.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Pracownik Stacji Demontażu Pojazdów.... - mam wszystko do golfów 2,3, Cabrio, Passaty, Polo itp.. jak coś to pytać pmk0018@gmail.com lub 793 003 162
peja2000
Post autor: peja2000 » sob wrz 07, 2013 14:14
http://www.ebay.pl/itm/Motorsteuergerat ... 589d4757d6" onclick="window.open(this.href);return false;
ECU 028906021FS 1,9 l TDI 66kW / 90PS AHU
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
przemo102
Post autor: przemo102 » sob wrz 07, 2013 16:39
w takim razie skąd te wszystkie drobne różnice wizualne między obydwoma AHU ?? drugiego AHU też mam z 97 roku.. jest opcja że ktoś wsadził kompa i turbo z AHU a blok jest AFN ??!! wtryski wypadałoby sprawdzić bo też chyba inne są?!
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 07, 2013 20:42
Nie znam się na Golfach III na tyle by dostrzec różnice w osprzęcie nawet tego samego silnika tylko z różnych roczników produkcji ale chcesz mieć pewność czy jeździsz oryginalnym AHU czy też modzonym to wystarczy zrobić i wkleić logi dynamiczne 003, 001, 008 i 011 a będziesz wiedział przynajmniej na czym stoisz (albo czym jeździsz).
bzdzioch1
Re: Jaki mam silnik w aucie ?
Post autor: bzdzioch1 » sob wrz 07, 2013 20:55
przemo102 pisze:w takim razie skąd te wszystkie drobne różnice wizualne między obydwoma AHU ?? drugiego AHU też mam z 97 roku.. jest opcja że ktoś wsadził kompa i turbo z AHU a blok jest AFN ??!! wtryski wypadałoby sprawdzić bo też chyba inne są?!
albo padł silnik kiedyś i komuś się trafił afn i taki wsadził
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 07, 2013 21:36
AFN nie miałby szans na prawidłową pracę przy sterowniku silnika z AHU :bajer:
stefano189
Post autor: stefano189 » sob wrz 07, 2013 21:49
popraw opaskę zaciskową na przepływomierzu, bo aż serce się kroi :D :D
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 07, 2013 21:56
stefano189 pisze:popraw opaskę zaciskową na przepływomierzu, bo aż serce się kroi :D :D
masz wprawne oko :-)
na pierwszej fotce jest założona prawidłowo a dopiero na 3 i 4 widać, że pewnie za jakiś czas się przetrze karbowana rura doprowadzająca powietrze do turbo i będzie kolejny temat - dlaczego w grupie 003 mam małe wartości masy zasysanego powietrza i dlaczego silnik stracił totalnie na dynamice.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob wrz 07, 2013 22:06
Sztomel pisze:AFN nie miałby szans na prawidłową pracę przy sterowniku silnika z AHU :bajer:
jeśli osprzęt pozostał z ahu to będzie śmigał słupki sa te same tylko kwestia pompy wtryskowej jakie ma numery ,jak na razie z afna ze zdjęć widać pokrywę silnika tylko :hmm:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 07, 2013 22:24
Pisząc,że sterownik z AHU nie współpracowalby z silnikiem AFN miałem tylko i wyłącznie na myśli turbo ze zmienną geometrią bo tu byłby problem - z innymi pierdołami nie.
przemo102
Post autor: przemo102 » ndz wrz 08, 2013 19:24
turbo nie ma zmiennej geometrii u mnie bo już zaglądałem i jest takiej jak w moim AHU, opaska na zdjęciu zdjęta bo ściągałem tą rurę co by zajrzeć na podłączenie wężyków podciśnienia. już jest zapięta. zrobię jutro foty numerów pompy. Właśnie wróciłem z Summer Cars Party :P pierwsza dłuższa trasa z otwartym dachem;p w końcu golf pocisnął 190km/h bo wcześniej 120 i wywalało błąd ( przeładowanie ) po wymianie przewodów pod i nadciśnienia jest OK :P
Luki1608
Post autor: Luki1608 » ndz wrz 08, 2013 21:34
po fotce odrazu widac ze jest to ahu, afn ma grzybek egr na kolktorze ,jest calkiem inny jak ahu , dodatkowo sterownie jak kolega pisalem ze na nadcisnienie
tul17
Post autor: tul17 » pn wrz 09, 2013 19:12
A tak z ciekawości. Ile masz koni wbitych w dowód rejestracyjny?
Luki1608
Post autor: Luki1608 » pn wrz 09, 2013 19:15
pewnie 66kW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
