Czujnik deszczu nie działa
Terk_007
Post autor: Terk_007 » sob wrz 07, 2013 17:52
Witam, mam problem z czujnikiem deszczu w Golfie VI. Włączam wycieraczki w pierwszą pozycję i najszybszy tryb, nieźle pada i dopiero jak już nic nie widzę włączają się wycieraczki, raz i znowu czekam aż mus wymusić bo nie włączją się wogóle... Zmieniana była szyba i widac jak by pół czujnika odkeiło sie od niej bo jest taka jasna plamka, a reszta przylega jak trzeba. Można to jakoś odkleić i przykleić na nowo, czy może to bardziej skomplikowane? Bo tak się domyślam, że to główna przyczyna braku reakcji wycieraczek...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 07, 2013 18:06
podjedź do zakładu gdzie wymieniali szybę...niech dadzą nowy żel pod czujnik
Terk_007
Post autor: Terk_007 » pn mar 31, 2014 20:50
Udało się samemu naprawić,rozebrałem wszystko,docisnąłem czujnik do szyby. Teraz przylega idealnie i działa jak trzeba. Myślałem że więcej komplikacji będzie,a zajęło tylko ok 15min. Dzięki za podpowiedź.
