Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie ponieważ nie daje sobie rady w sprawie hamulca ręcznego .
Wymieniłam ostatnio wszystko począwszy od szczek bębnów (wszystkich sprężynek) samoregulatorów nawet te blaszki poprzeczne co wchodza na szczeki linki (wszystko pomijając cylinderki) sa nowe
Po wymianie ręczny trzymał po przejechaniu 20 km okazało sie za nadal jest brak recznego.
Nie mam zielonego pojęcia jaka moze byc przyczyna byłam juz tez u 3 mechaników ogradali rozbierali i dalej nie mam zadnego pomysłu jak naprawic hamulec ręczny
Pomóżcie mi coś z tym zrobić
Może miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązac.
Pozdr.
Proszę o poradę brak ręcznego hamulca.
Re: Prosze o porade BARK RECZNEGO HAMULCA
Dzięki za odpowiedz .Bawiłam sie juz tymi samoregulatorami i powiem ze praktycznie nic to nie daje .Jakaś roznica w hamowaniu była przed założeniem koła ale pózniej .......
Kurde już mnie męczą te hamulce (nożny jest idealny)
Zastanawia mnie to jaki moze być powód tego iz szczeki rozchylaja sie do max 2-3mm (przy zaciąganiu dżwigni)
Coś musi byc nie tak
Moim zdaniem problem tkwi w samoregulatory stego co piszerz na to wyglada
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1437131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
masz tu link poczytajGolfica3 pisze: Po wymianie ręczny trzymał po przejechaniu 20 km okazało sie za nadal jest brak recznego.
Witam!!
Pobawiłam sie sama po tych mechanikach i ręczny działa .(Najwidoczniej tak jak kolega psiał były zle wsadzone samoregulatory -Odwrotnie)
