Golf V żarówki lampa tył.
mundek1245
Post autor: mundek1245 » ndz wrz 08, 2013 10:10
Witam, mam golfa V z 2007 roku i zastanawia mnie pewna rzecz, a mianowicie w moim poprzednim golfie z 2005 roku tylnia lampa świeciła cała ( powstawało koło) w tym świeci tylko połowa. Wyciąłem lampę i zauważyłem ze jedna żarówka sie tylko żarzy, wyciąłem ja i okazało sie ze ma ona 24V, w drugiej lampie jest to samo. Mocniej zaczyna świecić tylko gdy naciśnie sie stop. w związku z tym mam pytanie czy to tak ma być czy ktoś po prostu pomylił żarówki. Z góry dzieki.
Mundek
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz wrz 08, 2013 10:16
Na pewno ktoś pomylił żarówki i założył taką do ciężarówki.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mundek1245
Post autor: mundek1245 » ndz wrz 08, 2013 10:19
Właśnie też tak myslałem, ale widziałem wczoraj golfa w którym właśnie też poł światła świeciło, z tąd wzioł sie mój problem, czy czasem to nie ma tak być ze przy nacisnieciu pedała dostaje mocniejszy prąd.
Mundek
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz wrz 08, 2013 11:39
Jako pozycyjna świeci cały okrąg. Jak naciśniesz stop, to połowa okręgu ma się świecić mocniej.
W zależności od wersji sterownika, można ustawić tak, aby podczas hamowania świecił się cały ring.
Jeśli nie da się tego zrobić programowo to można w lamoie zewrzeć styki i jest taki sam efekt.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
mundek1245
Post autor: mundek1245 » ndz wrz 08, 2013 13:23
A może wiesz jakie żarówki maja isc tam? Chodzi mi o to czy normalne 12V czy tak jak teraz mam jedna 12V a druga 24V
Mundek
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz wrz 08, 2013 14:03
Na forum golfa V piszą wszyscy że ma być 12v P21W instalację masz na 12V więc nie sądzę aby kombinowali z 24V. Tu masz zestawienie jakie żarówki powinieneś mieć http://golfv.pl/viewtopic.php?id=664
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz wrz 08, 2013 20:26
12 V / 21W
Sprzedam:
grotof
Post autor: grotof » pn wrz 09, 2013 08:30
W lampie są dwie żarówki 12V P21W.
Światła pozycyjne - obie żarówki dostają napięcie ok 6V - świecą słabo (za pomocą VCDS można zwiększyć intensywność czyt. napięcie).
Stop - tylko zewnętrzna żarówka dostaje 12V, druga żarówka 6V. W niektórych można "zaświecić" pełny ring świateł stop (za pomocą VCDS)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
