Lekkie stukanie podczas jazdy
Witam. Dzisiaj jadąc z miasta zauważyłem takie lekkie stukanie, które słychać w różnym czasie. Raz przejadę lekką dziurę, to nic nie słychać, a drugi raz przejadę, to słychać. To stukanie również potrafi być, np. jak wychodzę z zakrętu już prawie jadąc prosto. Według mnie to stukanie dochodzi tak jak jest kierownica, tylko dalej i trochę niżej. To takie jedno "stuk", słabo słyszalne, przy włączonym radiu bardzo słabo. Co obstawiacie? Jak mówiłem, to nie jest dokładnie tak, że dziura, czy nierówność i jest stuknięcie. Co jakiś czas przy nierównościach słychać.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Raczej na 100%? Jak mechanik zobaczy te gumy, to zauważy, że są zużyte? Pytam, bo mam też do wymiany sprężyny z przodu i może by się razem zrobiło.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
na 100% nie wiem ale może zwrócić na to uwagę jak chwyci za stabilizator luz będzie wyczuwalny lub widoczny gumy te co do wózka się przykręca ale jeszcze sprawdzić sworznie zwrotnicze końcówki drążka i co często tuleje metalowo gumowe w wahaczach chyba że sprężyny są uszkodzone i one powodują to stukanie
Znaczy sprężyny mam złe, bo przód siedzi za nisko i haczę na garbach. Może rzeczywiście to wszystko wina sprężyn?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
może masz tak wyhuśtane sprężyny albo jakieś obniżające zawieszenie założone wymień sprężyny a przy okazji sprawdzi ci czy coś niewybite jeśli coś znajdzie
Obniżające sprężyny to nie powód do rozpaczy. Na gwintach chłopaki śmigają, że im półoś o podłużnice stuka.
Skoro już jedziesz na warsztat to wprawiony mechanik podniesie auto i po krótkiej diagnozie będzie wiedział co go boli. Może to przegub, może to gumy, może to sprężyny. To takie wróżenie z fusów.
Jeszcze nie jadę, bo sprężyny trochę kosztują.
na razie będę z tym jeździł
