Golf 1.6d nie reaguje na pedał gazu
Franek93
Post autor: Franek93 » ndz wrz 08, 2013 20:39
problem jest następujący: auto odpala na zimnym i na ciepłym silniku na strzała lecz nie chce wkręcić sie na obroty i nie reaguje na dodanie gazu.przelewy ok,linka ok,na ssanie również nie reaguje, co to może być, pomocy :rozpacz:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=512409" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszam do obejrzenia mojego Golfika
kris300896
Post autor: kris300896 » pn wrz 09, 2013 20:17
Może za duża dawka paliwa?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn wrz 09, 2013 21:08
pompa wtryskowa do pompiarza bo jest zasyfiona lub druga.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
arka10
Post autor: arka10 » wt wrz 10, 2013 01:01
Zadzwoń to pomogę.
797384613
Franek93
Post autor: Franek93 » ndz wrz 22, 2013 15:10
witam, okazało sie ze pompa cieknie strasznie, mam pompe od 1.6 TD czy pasuje ona do zwykłego klekota :grin: ? proszę o pilną odpowiedz :?
jozeph32
Post autor: jozeph32 » ndz wrz 22, 2013 17:23
Podpasuje
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Franek93
Post autor: Franek93 » śr wrz 25, 2013 18:07
nie trzeba bedzie nic przerabiać?bo słyszałem ze jakies podcisnienie do turbo idzie :?
damiano650
Post autor: damiano650 » śr wrz 25, 2013 22:50
Nic nie będziesz musiał przerabiać i nie podciśnienie tylko nadciśnienie służące do zwiększenia dawki paliwa po uzyskaniu doładowania, lecz tobie nie będzie to potrzebne więc zostawisz nie podłączone ewentualnie możesz zaślepić.
Franek93
Post autor: Franek93 » czw wrz 26, 2013 19:30
dzięki panowie za informacje,jesteście wielcy :D :bigok:
Franek93
Post autor: Franek93 » ndz wrz 29, 2013 20:22
pany jeszcze jedno pytanie, gdzie na obudowie jest znak od pompy zeby ustawić na znak :grin:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » ndz wrz 29, 2013 21:09
Na kole masz miejsce na trzpień.
Franek93
Post autor: Franek93 » ndz wrz 29, 2013 21:18
tak myslałem ze to jest to właśnie :D
