Dziwny dzwięk przy skręcaniu
golfIIIcyg
Post autor: golfIIIcyg » pn wrz 09, 2013 14:45
A więc tak przeszukałem forum i przeczytałem wiele ale z takim czymś się nie spotkałem.
Chodzi o straszne piski dochodzące jakby z układu kierowniczego.Mogę dodać że podczas jazdy słychać stukanie, choć nie zawsze- tak jakby maglownica lub wew. przegub.Mogę dodać że wymieniłem ostatnio płyn do wspomagania na zielony febi, i nic to nie dało, a płynu nie ubywa. Piszczy to zazwyczaj gdy skręca się w lewo, a najgorzej gdy dam opór w prawo a potem w lewo.
Dodaje filmiki do wglądu bo już nie wiem co mam o tym myśleć
http://w103.wrzuta.pl/fil...iii_20130907006" onclick="window.open(this.href);return false; Obroty silnika były zwiększane przeze mnie specjalnie aby zobaczyć czy dzwięk ustanie
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn wrz 09, 2013 15:31
Poduszki mcpersona sprawdź, idealne objawy masz.
golfIIIcyg
Post autor: golfIIIcyg » pn wrz 09, 2013 19:49
Tylko jak wyszedłem z samochodu i ktoś inny kręcił kierą, to ten dzwięk wydobywał się jakby od dołu samochodu a nie od góry
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn wrz 09, 2013 20:02
sworzeń wahacza do sprawdzenia lubi strasznie trzeszczeć.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
