VW Bora zamek, mikrostyk.
Witam, przewertowałem już wiele stron i postów odnośnie zamka i mikrostyku ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Otóż tak jak w większości przypadków nie mam oświetlenia wnętrza, podświetlenia drzwi, piszczka i kontrolki przy otwartych drzwiach. Wymontowałem zewnętrzny mikrostyk, poprawiłem luty i chciałem sprawdzić czy mikrostyk zewnętrzny będzie działał zanim zamontuję nowy. O dziwo klikając ręcznie tym mikrostykiem nic się nie zmienia - jak podświetlenia i innych rzeczy nie było tak nie ma. Jakieś pomysły dlaczego nie reaguje? Pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
1. śrubokrętem zewrzyj te styki - jeśli podświetlenie się pojawi itd to wina mikrostyku - do wymiany
2. jeśli jednak nie będzie się zapalać - poszukaj diody - zgrubienia na kablach pomiędzy silniczkiem szyby a zamkiem
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Jeśli powyższe zawiedzie to do sprawdzenia kable między budą i drzwiami.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Dioda odpada, bo takowej nie ma. Co dziwne, jak zamykam auto z pilota to każde drzwi się zamykają, a bolec w zamku, który trzymam w ręce ani drgnie. Nie ma też ryglowania, a przed wyjęciem i rozebraniem zamka zamek ryglował ale nie wykrywał otwartych drzwi.
Jest ok, przewodzi prąd. Podmieniłem inny zamek używany z golfa iv i niestety też ani drgnie. Nie mam pojęcia o co chodzi. Kabli tam nie sprawdzałem ale jutro ma się pojawić elektryk i zobaczyć co się dzieje.
Edit
Problem rozwiązany - nowy zamek + nowy mikrostyk + reset przekaźnika. Nie wiem którego bo nie było mnie przy naprawie.
Edit
Witam ponownie. Problem powraca niestety. Zamek wymieniony na używkę, mikrostyk wymieniony na nowy, ale nie zaglądałem do lutów. Do rzeczy - raz działa, raz nie działa. Gdy nie działa muszę wcisnąć ponownie na pilocie "otwórz" lub na panelu na drzwiach i wtedy zadziała. Myślicie że to te zimne luty?
A rozbierałeś cały zamek ?. Sprawdziłeś płytkę pod kątem zimnych lutów itp? Ja za pierwszym razem nie sprawdziłem bo myślałem że to tylko zew mikrostyk i musiałem zamek wybebeszać jeszcze raz. Najlepiej dobra lupa i obejrzeć luty na płytce.
No właśnie nie rozbierałem bo mi się nie chciało. Swój stary rozbierałem ale on już był całkowicie dętka, no ale jak zacznie bardziej nie działać niż działać to sprawdzę te luty. Jak nie będzie działać to się wkurzę i kupię nówkę na alle.
Nówkę chińską z allegro można sobie wsadzić w du....pe. Już to przerabiałem, działała max 3 miesiące. Po poprawieniu lutów w starym zamku i wymianie częśći zew mikrostyka już rok bez problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
