1.6 TD i pompa 10mm dziwna praca... klekotanie
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn wrz 09, 2013 22:36
Znajomemu złożyłem pompę 10mm do tego gov i timing mod... dawcą jest głowiczka 10mm z 1.9 TDI AHU. Silnik pracuje tak -> http://w526.wrzuta.pl/audio/95d9tGaxAii ... 10mm_z_tdi" onclick="window.open(this.href);return false; W oddali słychać takie dzwonienie... co może być tego przyczyną?? Wtryski ma nowe od SB'eka ustawione na 155 barów.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob wrz 14, 2013 21:21
I co dawke zmniejszasz i nic sie nie zmienia. jaką fale zapodałeś?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 15, 2013 21:02
jakbym slyszal swoj silnik :bigok: mi na tlokorodzielaczu i fali z 1z pracowal identycznie
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz wrz 15, 2013 21:22
Fala zapodana od JR'a po przeróbce żeby pasował tłoczek od TDI.
slawko333 pisze:jakbym slyszal swoj silnik :bigok: mi na tlokorodzielaczu i fali z 1z pracowal identycznie
Ogarnąłeś temat w jakiś sposób??
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz wrz 15, 2013 21:27
no a ja miałem do tego wtryski z merca i na fali z afn i tłoczku 10mm pracował idealnie...
slawko333
Post autor: slawko333 » pn wrz 16, 2013 07:25
wymienilem pompe, draznila mnie glosna praca silnika
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr wrz 18, 2013 11:48
slawko333 pisze:wymienilem pompe, draznila mnie glosna praca silnika
Jaką założyłeś?? Seryjną od 1.6 czy też jakąś modzoną??
slawko333
Post autor: slawko333 » śr wrz 18, 2013 18:58
10 Michala, z afna chyba
Wróć do „TD”
