golf 2 slaba moc
Robson199093
golf 2 slaba moc
Witam wszystkich mam mały problem z golfikiem 2 1.3 silnik NZ. problemy zaczęły się już jakieś 2 tygodnie temu kiedy na rozgrzanym silniku do ok 90 stopni golfik nie chciał odpalać trzeba było kręcić i kręcić aż w końcu odpalał wyczytałem na forum ze przyczyna może być czujnik temperatury. Nie był drogi wiec go wymieniłem a ze w moim golfie są dwa czujniki jeden od temperatury drugi od ssania wiec wymieniłem oby dwa poprawa jakaś była bo czujnik ssania wymieniłem z tego względu ze gdy rano odpalałem golfa to po chwili gasł teraz już tak nie robi. No i wszystko zaczęło się jakieś tak jak już pisałem 2 tyg temu gdy wrzucając 3 bieg autko tak jak by przestało działać trwało to zaledwie sekundę może dwie i od razu tak dziwnie szarpną do przodu jak przy ruszaniu gdy za szybko puści się pedał sprzęgła no i jechałem dalej. następnego dnia było wszystko ok po przejechaniu ok 2 km autko straciło moc. mam tam skrzynie 4 biegowa i na 4 biegu pedał gazu w podłodze na liczniku 65 na godzinę co wcześniej takie podobne osiągi miał na 3 biegu na 4 nawet i ze 120 wiem ze 1,3 to nie jest pogromca szos ale trochę to dziwne zęby był taki slaby. W ostatnim czasie wymieniony filtr oleju olej na 15w-40 oraz uszczelka pod pokrywa. proszę o jakieś rady i z góry dziękuje
Robson199093
golf 2 slaba moc
wczoraj wymieniłem olej w skrzyni zlałem ze skrzyni ok 0,5 litra oleju trochę mało nalałem po korek bo z tego co wiem to tam jest poziom wlałem nie cale 3 litry i golfik inaczej chodzi ale nadal jest taki powolny jak bym tonę gruzów w bagażniku wiózł jutro zakupie ten czujnik bo dziś już za późno i dam znać
- Paweł Marek
golf 2 slaba moc
jeśli słaby ale jeździ to czujnik halla odpada, sprawdzaj inne rzeczy, głównie szczelność dolotu, przepływomierz, możesz zerknąc na rozrząd czy nie przeskoczył, filtr paliwa, warto zmierzyć ciśnienia paliwa bo może pompa albo regulator ciśnienia szwankują
Robson199093
golf 2 slaba moc
A wiec tak po wymianie tego czujnika oraz filtra powietrza autko nadal jeździ ale na każdym biegu jest z początku takie zamulone dopiero po chwili łapie obroty i wskazówka prędkościomierza zaczyna się podnosić
- Paweł Marek
golf 2 slaba moc
przeczytałeś co napisałem? Czujnik halla odpada skoro auto jeździ i jest iskra. Po co było kasę tracić?
