dwa wyloty w filtrze powietrza aaz
Po co są dwa wloty w puszce filtra powietrza w silniku TD AAZ????Jeden zasysa powietrze zimne z przodu,a drugi skierowany jest na turbo i również wychodzi z puszki...Auto to passat B3
Dolot jest,ale pod spodem masz jeszcze jedną rurę,tak jakby miała zaciągać ciepłego powietrza...
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Prawdopodobnie masz obudowe filtra z benzyny, to drugie wyjście jest do doprowadzania ciepłego powietrza na zimnym silniku z okolicy kolektora wydechowego. W środku filtra powinna byc klapka i zaworek sterowany chyba podcisnieniowo.
