Witam wszystkich,mam problem odnośnie zaworu EGR w Borze 1.9 PD zawór cieknie i czasami w trakcie jazdy szaleje przerywa mi auto a po odłaczeniu jest ok po ponownym podłaczeniu jest dobrze caly dzien a nastepnego znow lub za jakis czas to samo.
Kupiłem juz nowy egr ale z Passata i gruszka jest z drugiej strony i moje pytanie czy da się ją przełożyć zeby była z drugiej strony EGRU???
Problem z EGR (PRZERYWA) - wymiana zaworu
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Chcesz pruć sterowanie klapy gaszącej zamontowanej w EGR, to nie będzie takie łatwe już pomijam fakt mocowania - pewnie wprasowane, to na dodatek klapkę gaszącą trzeba będzie odciąć od wałka do którego jest "zgrzana" bo inaczej nie go nie wyciągniesz.
EGR ciekł z tych dwóch "dziurek" ? czy z pod grzybka czy z łączenia z kolektorem .. jak z dziurek z pod grzybka, to zawsze można zostawić starą obudowę EGR wraz z klapą gaszącą i jedynie zlikwidować całkowicie EGR- zaślepiając go klasycznie z dołu i wyciągając sworzeń nim sterujący i zaślepiając jego prowadnicę z góry.
aha rozumie to kupie nowy juz,a cieknie olej z tych dwóch dziurek pod grzybkiem ,a moze ktoś wie dlaczego jak jest podłaczony egr (n18) to szarpie dosc czesto a jak odłacze to spokój,wyraznie widać ze egr sie zamykał w trakcie jazdy bo kiedys widziałem
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Uszkodzona jest prowadnica więc jest nieszczelność, co za tym idzie nie ma płynnego sterowania membraną która jest w tym "grzybu" - więc spaliny lecą sobie w dolot jak chcą, a nie jak tego sobie życzy sterownik.
ponawiam temat odnosnie przerywania zaworu bo kupiłem nowy EGR i testowalem caly dzień i bylo ok a na drugi dzień już zaczęło szarpać autem zamyka się w czasie jazdy tak mi się wydaje bo widziałem kiedys jak był stary i jest znów to samo brak pomysłow co może być nie tak
jest nowy EGR
nowy zaworek zwrotny czarno-biały
był kupiony nowy zawór od sterowania egrem czy moze być wadliwy???(nie jestem pewny czy był dobry)
weze podcisnieniowe są ok wymienione prawie wszystkie
jest nowy EGR
dzis wyciągnołem elektrozawór od egr nie ten z pod podszybia tylko ten co jest na kolektorze i podłaczałem na krótko cyka więc raczej dobry a ten n18 nie był jeszcze wymieniany moze on się zacina i takie jaja powstają ??? moze ktoś wie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
