Problem z opuszczaniem przednich szyb
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » śr wrz 11, 2013 15:44
witam mam problem z opuszczaniem elektrycznych przednich szyb
problem polega na tym ze na odpalonym silniku szyby powinny dzialac po nacisnieciu przycisku u kierowcy na drzwiach na dwa sposoby
pierwsze to lekkie nacisniecie i szyba opuszcza sie tylko kiedy trzymam nacisniety przycisk albo jedno mocna nacisniecie i szyby sie opuszczaja do konca same
i tutaj jest problem nagle przestalo mi dzialac podnoszenie do gory szyb po tym jednym nacisnieciu ze sam do konca powinien mi podniesc, dziala mi tylko jak trzymam przyciski to wtedy mi do konca podniesie dodam ze opuszczanie dziala mi i to ze trzymam przyciski i to ze raz mocno nacisne i opuszcza do konca
co moze byc po psute lub c sie moze dziac
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr wrz 11, 2013 16:46
Możliwe, że styk zaśniedział lub coś wpadło pod przycisk.
Instrukcja: Zdejmij uchwyt do zamykania drzwi(wyciągnij od środka rączki prostokątną gumowaną część i wyciągnij do góry cały panel odpinając złączkę).
Odkręć panel z guziczkami i wyjmij. Wyjmij przycisk wyciągając ją z bocznych docisków(uważaj, żeby nie odłamać i żeby ze środka nie wyskoczyła Ci gdzieś sprężynka z dociskiem).
Przeczyść wszystko i złóż.
U mnie to samo, ale pękł pałąk mocowania guziczka i muszę wyczuć kiedy się zamyka a kiedy uchyla.
Ostatnio zmieniony śr wrz 11, 2013 16:47 przez Eyk88, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: grg474 » śr wrz 11, 2013 16:46
a nie odpinałeś czasem akumulatora?
Jeśli tak to wykonaj pełne opuszczenie szyb i pełne podniesienie szyb - wtedy zacznie działać
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » śr wrz 11, 2013 16:53
odlaczalem akumulator :) ale teraz w pracy jestem to jutro sprawdze
EDIT
Temat do zamknięcia
Szyby już ładnie działają trzeba było opuścić na sam dół i podnieść na samą góre :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
