Wymiana drazkow kierowniczych. Prosba o porade
rosiaczek1989
Post autor: rosiaczek1989 » śr wrz 11, 2013 18:36
Witam wszsytkich. Tak jak w temacie. Jak najprosciej wymienic drazki kierownicze? Wiem ze sa specjalne klucze do tego przenaczone ale niestety nie posiadam takiego. Moze juz istnieje post na ten temat. Jesli tak to prosze o podeslanie linku. Moze ktos z was juz to robil, jesli tak to prosze o porade jak za to sie zabrac i jak najprosciej to zrobic. Dodam ze przy wymianie drazkow rowniez beda wymieniane koncowki ale to juz jest mniejszy problem z ktorym sobie poradze. Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr wrz 11, 2013 21:29
Drążek odkręca się kluczem 32 lub większym. Ciężko tam go włożyć bo belka trochę przeszkadza.
Ja wymieniałem na podwórku, bez kanału i odkręcałem "francuzem" jak i dokręcałem.
Zajeło mi to 30-40min.
rosiaczek1989
Re: Wymiana drazkow kierowniczych. Prosba o porade
Post autor: rosiaczek1989 » czw wrz 12, 2013 06:45
VWaldini81 pisze:Drążek odkręca się kluczem 32 lub większym. Ciężko tam go włożyć bo belka trochę przeszkadza.
Kolego a powiedz mi jedna rzecz. Jaka byla u ciebie '' glowka '' tego drazka. Chodzi mi o ta czesc z ktorej wychodzi gwint i wkreca sie w magiel. Byla gladka czy przystosowana pod klucz??
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw wrz 12, 2013 11:58
Oryginał był gładki czyli okrągły :hmm: tylko w 2 miejscach zeszlifowane na klucz, a lemforder 6kątna pod klucz.
Dlatego używałem "francuza" do odkręcenia starych, później dużym kluczem dokręcałem nowe.
rosiaczek1989
Post autor: rosiaczek1989 » czw wrz 12, 2013 14:22
VWaldini81 serdeczne dzieki za pomoc:) powiedz mi jeszcze czy musiales odkrecac wahacz?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw wrz 12, 2013 19:46
rosiaczek1989 pisze:czy musiales odkrecac wahacz?
Wahacz wyjmowałem ponieważ wymieniałem tylne tuleje w nim.
rosiaczek1989
Post autor: rosiaczek1989 » czw wrz 12, 2013 20:08
To rozumiem ze bez wyciagania wahacza dam sobie rade. Serdeczne dzieki kolego. Pozdrawiam
Post autor: grg474 » pt wrz 13, 2013 09:00
najpierw luzujesz końcówkę na drązku a dopiero można odkręcić i wybić ze zwrotnicy
przemlin
Post autor: przemlin » sob wrz 21, 2013 17:05
i zablokować musisz listwe, bo mozesz uszkodzić przekładnie!!! odkrecając drążek działasz momentem nie tylko na drążek ale także na listwe w która wkrecony jest drążek, są do tego zestawy kluczy...
ato
Post autor: ato » pn sie 10, 2015 12:45
Ktoś może mi powiedzieć czy tym kluczem uda się odkręcić i zamontować nowe drążki kierownicze ? http://allegro.pl/klucz-sciagacz-do-dra ... 32413.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Mam dwie przedłużki 25cm + grzechotka, klucz dynamometryczny. Moment 75 Nm ? Zapewne da się zrobić i francuzem ale wolę kupić odpowiedni ściągacz może się przydać do innych aut.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw wrz 10, 2015 19:30
Też mam u siebie drążek do wymiany bo ma lekki luz. Ale pytanie czy mogę wymienić tylko ten który ma luz czy od razu oba. I jak zablokować kolumnę bez odpowiedniego klucza?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
blochupro
Post autor: blochupro » czw wrz 10, 2015 23:55
Kolego piotrb79 musisz oba. Dam przykład jeden masz już mega wyrobiony ( i go wymieniasz) a drugi już też ma jakiś uszczerbek podczas eksploatowania ,no ale to logiczne ;)
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt wrz 11, 2015 22:23
Ok rozumiem. Przy wymianie drążków muszę też wymienić te osłony gumowe i tu jest problem czy zacisnąć objemy bo takich szczypiec nie mam. Chyba że można zalizyc taka opaskę skrecana na śrubę. I czym zablokować kolumne żeby go jej nie uszkodzić przy odkrecaniu drazka.
Probe041
Post autor: Probe041 » sob wrz 12, 2015 14:39
Trytytka gruba da radę bez problemu
