Jestem świerzakim na forum wiec z góry sorki ajak coś napisze nie tak jak byc powinno.
Mam nastepujący problem. Podczas wymiany chłodnicy w moim mk4 1.6SR mechanik stwierdził iz nie ma przewodów do czujnika temperatury cieczy, który jest w chłodnicy wiec nie bedzie sie włączał wentylator ( na klimie działa ). i tu sie pojawia prosba czy moglibyscie mi pomoc i wskazac jak podprowadzić i gdzie one ma byc wpięty ten przewód do instalacji czy tez jakiegos przekażnika. mechanik nie wie bo nie zajmuje sie elektryką. Auto kupiłem z rozbitym przodem juz bez chlodnicy i tego przewodu. czujnik ten jest wkrecany w chlodnice i wychodza z niego takie dwie wsówki/blaszki
jesli mozecie to dorzuccie jakies foty jak to fajnie zrobic
pozdrawiam
hiobb89
czujnik chłodnicy
- VWaldini81
- LDZ
czujnik chłodnicy
Na podłużnicy, zaraz przy chłodnicach, powinieneś mieć przekaźnik od sterowania tym wentylatorem.
Zobacz tam czy jakiejś wiązki nie brakuje.
czujnik chłodnicy
własnie o to chodzi ze brakuje mi wiazki a dokladniej kostki z przewodami od czujnika cieczy w chlodnicy i nie wiem gdzie dokładnie poprowadzić takie przewody i gdzie je wpiąć wyciągnąłem już akumulator i podstawkę ale nie zauważyłem jakiegoś urwanego przewodu jeśli możecie to podeślijcie foto lub schematy jak i gdzie to podpiać
pozdrwiam
pozdrwiam
- VWaldini81
- LDZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
