Witam, jak w temacie, mój golf pobiera trochę olej i strasznie dymi ale tylko czasami.
Problem zaczął się od tego, że gdy jechałem kiedyś po mieście zaczęła mi ni stąd ni zowąt migać kontrolka oleju mimo, że nigdy wcześniej tak nie robił. Gdy sprawdziłem olej tego samego dnia wieczorem, to poziom był ok. po jakimś tygodniu sytuacja się powtórzyła, jechałem jakieś 90km/h i gdy puściłem nogę z gazy to kontrolka migała ale gdy prędkość spadła do 70km/h to przestawała. Po jakimś czasie olej zaczął ubywać i goferek zaczął dymi na niebiesko. Teraz co jakiś czas średnio co 2-3 dni golf dymi i dziwne jest to, że własnie nie dymi cały czas ale tylko wtedy kiedy "ma na to ochotę"...
pomóżcie co może być problemem??
Golf pobiera olej
Sokołowianin
- Paweł Marek
Golf pobiera olej
Miganie kontrolki plus niebieski dym to już trzeba myśleć o agonii silnika. Gdyby to był sam niebieski dym to można by z góry kierunkować się na wymiane uszczelniaczy zaworoworych i lub pierścieni ew remont głowicy. A le skoro jeszcze miga kontrolka, do jedź do mechanika zmierz ciśnienie sprężania i oleju odpowiednimi manometrami. Na tej podstawie ocenicie z mechanikiem czy warto się brac za to czy lepie szukac sprawnego silnika.
Golf pobiera olej
kontrolka teraz już przestała migać. zmieniłem olej i filtr oleju, i przestał dymić na pewien czas ale teraz znów zaczął.
Był u mnie znajomy i mierzył mi ciśnienie wyciagając świecę i wkładając odpowiedni przyrząd. Powiedział mi że ciśnienie jest ok. Więc ja już nie wiem a mechanik mi powiedział że trzebaby zrobić remont silnika a w to nie warto się bawić więc jeżeli nie przeszkadza mi dymienie to lepiej dolewać oleju i jeździć...
Sokołowianin
Golf pobiera olej
to skoro tak to jeździj , najwyżej kupisz drugi silnik na pewnie będzie się bardziej opłacało niż remont
