AGU. Problemy z przepływomierzem.
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
przeziom
Post autor: przeziom » czw wrz 12, 2013 14:59
Cześć czołem ;)
Wymieniałem filtr powietrza i zachciało mi się wyczyścić przepływkę oraz ten drugi czujnik co jest zamontowany w dolocie.
Niestety pózniej wywaliło mi błąd: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low. P0102 - 35-00 - -
Wkład mojej starej przepływki która działała przed czyszczeniem: Bosch 963 28 3 A 104.
Kupiłem przepływke o numerach: Bosch 869 24 1 A 104, ale na nie także wywala błąd.
Objawy: nie ma mocy, gaśnie na wolnych obrotach, ruszając z miejsca bez dodawania gazu gaśnie, obroty jałowe pływają 400-1200
Tu też moje pytania:
1. Czy taki wkład przepływomierza może być?
2. Może ktoś podpowiedzieć jakie napięcia powinny być na kostce podłączanej do przepływki?
3. Jak sprawdzić czy przez przypadek nie ma przerwy w instalacji? (które piny posprawdzać w ECU
Wszystkie inne pomysły mile widziane :)
PS. Samochód jest zawirusowany, nie hamowałem. Turbo ładuje 1.2-1.3
facebook.com/*#cenzura#*
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » czw wrz 12, 2013 20:32
nie ma takiej przeplywki jak podałeś numer.
przeplywka ma miec numer 037 906 461C , lub 058 906 461C dla starszej wersji agu.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
przeziom
Post autor: przeziom » czw wrz 12, 2013 22:48
Sama przepływka to VW: 037 806 461C. Chodzi mi o sam wkład do którego jest podpięta wtyczka.
Cala obudowa wraz z wkladem ma taki numer.
Jednak co sadzisz o moim problemie?
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » pt wrz 13, 2013 07:51
za mało informacji ,
zrob logi dynamiczne na 3 biegu
bloki
3+13
2+25
2+7.
1500rpm-6500rpm
przeziom
Post autor: przeziom » pt wrz 13, 2013 13:20
" onclick="window.open(this.href);return false;
Logi do pobrania tutaj, nazwane. Ktos pomoze?
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » sob wrz 14, 2013 09:09
1.Auto jest w trybie awaryjnym.
2.Sprawdz cisnienie paliwa na listwie wtryskowej. Wyglada na to że padła Ci pompa paliwa.
Cisnienie na wolnych obrotach musi byc ok 2.4-2.5bara min. W czasie jazdy 3bary + doladowanie. Jesli na manometrze nie bedziesz mial tyle to znaczy ze pompa do wymiany.
przeziom
Post autor: przeziom » sob wrz 14, 2013 09:40
A co z przepływomierzem, wskazania z Logow nie sa za niskie dla niego?
W takim wypadku dlaczego wywala błąd przepływki skoro może być coś nie tak z ukladem paliwowym?
Mozesz podpowiedzieć w ktorym miejscu sprawdzac cisnienie?
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 14, 2013 21:51
manometr na szyne sie wpina i juz masz cisnienie paliwa. Ja bym sprawdzil kabloteke od przeplywki do ECM czy jest przejscie i nie ma jakiejs zwary do masy. Oczewiscie czy tez dochodzi napiecie i jest masa po podpieciu ponownym tych kabli. Jesli jest w trybie awaryjnym to turbo raczej nie pompuje a jak nie pompuje to nie zasysa jak nie zasysa to wiadomo ze bedzie maly flow przez przeplywke i bedą niskie wskazania na maf. na benzynach sie slabo znam wiec tylko domniemam co i jak. ALe podstawa to paliwo i kabloteka.
przeziom
Post autor: przeziom » sob wrz 14, 2013 22:02
Logi były robione na LPG jeśli to pomoże.
Jutro sprawdzę wszystko z manometrem i dam znać jak poszło.
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » sob wrz 14, 2013 22:47
wesol dobrze prawi.
narazie sprawdz cisnienie paliwa tak jak opisywalem, mierzysz na listwie wtryskowej na zasilaniu. , wpinasz trojnik , manometr do auta i w droge. ma byc 3bary + doladowanie.
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 15, 2013 08:03
jesli byś chcial sprawdzic instalacje do przeplywki bo to w sumie nic cie nie kosztuje- 5 minut zabawy z mierniczkiem to tak: w przpelywce lub wew wtyczce przeplwyki od strony kabloteki masz numeracje pinow kabli- tradycyjnie 1,2,3,4. Na pinie nr 1 ma byc masa stala czyli minus. Na pinie nr 3 ma byc plus czyli zasialanie ale po przekreceniu kluczyka w stacyjce. Pozostale piny czyli 2 i 4 to kabelki idace do ECM silnika( komputera)- ida do wtyczki do do pinów przy ECM nr 12 i 13. Mierniczkiem łądnie sprawdzasz ciaglosc przewodow oraz czy czasem gdzies kabelek sie nie przetarl i nie masuje z karoseria. TO taka podstawowa zasada sprawdzania w zasadzie narzucana przez wsparcie ze strony porducenta i wszytskie programy wspierajace naprawy aut.
przeziom
Post autor: przeziom » pt wrz 20, 2013 22:16
Problem rozwiązany: winowajcą była tylko i wyłącznie przepływka.
maxan
Re: AGU. Problemy z przepływomierzem.
Post autor: maxan » ndz paź 06, 2013 21:02
przeziom pisze:Problem rozwiązany: winowajcą była tylko i wyłącznie przepływka.
jaką w końcu kupiłeś ?! mam podobnie i już tego nie ogarniam! kupilem nowa przeplywke BOSCHA o numerze 037 906 461CX i dalej to samo! po odpieciu przeplywomierza autko zbiera sie duzo lepiej - przynajmniej na 2/3 gazu bo jak depne w podloge to sie zamula - lepeij jak odpuszcze tak na 2/3
GregorzG60 pisze:nie ma takiej przeplywki jak podałeś numer.
nówke kupiłem z numerem 037 906 461CX a moje AGU można powiedzieć zę jest stare 98r...czy powinienem zaopatrzyć się w tę o numerze 058 906 461C ?!
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
Sev
Post autor: Sev » wt paź 08, 2013 00:55
X na końcu oznacza tylko to że część jest fabrycznie regenerowana, tzn. korpus jest stary a sam przepływomierz nowy.
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
Wróć do „1.8T i 20V”
