[mk2] problem z licznikiem sam sie przestawia
ks5290
Post autor: ks5290 » czw wrz 12, 2013 21:36
Mam taki problem ze stan licznika przestawia mi sie w gore jadac po nierownej drodze kostce itp. Jak narazie przestawia sie tylko pierwsza liczby . Ze 100 tys zrobilo mi sie juz 300tys.. mial ktos podobny problemm lub wie jak temu zaradzic. Lub jakies pogladowe zdjecia zeby rozebrac licznik i dobrac sie do tych cyfr. Troche mnie to denerwuje bo golf ma przejechane okolo 122tys a nagle zrobilo sie 322tys.
prosze o jakies pomocne rady...
piotreldiablo
Re: [mk2] problem z licznikiem sam sie przestawia
Post autor: piotreldiablo » ndz wrz 15, 2013 13:11
Chyba mówisz tu o liczniku bez cyferblatów? Jeśli masz manualny licznik świadczyło to wyrobieniu zębatek a wtedy na pewno nie masz 120tys km. Rozbierz i zobacz, jeśli jest wyrobiony kup używany, kwestia 30zł.
PIOTR
ks5290
Post autor: ks5290 » czw sty 02, 2014 21:46
odgrzewam kotleta ponownie... wkońcu zabrałem sie za rozebranie licznika i wszystko jest w porzadku z zębadkami wyglada to wszystko jakby wczoraj wyjechało z fabryki... Jednak na głównym Przebiego wszystkie kółka z cyframi i zebataki które je blokują są na obu wałkach luzna mozna je przesuwac w prawo lub lewo po około 1-2mm co pozwala no przestawienie przebiegu. ktos cos radzi moze komus zdjecie potrzebne pisac podesle...
zawa44
Post autor: zawa44 » sob sty 04, 2014 23:40
podkładkę włożyć . u mnie przesuwa się max 1mm i nie ma szans żeby zmienić przebieg (akurat mam rozebrany tacho)
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
ks5290
Post autor: ks5290 » ndz sty 05, 2014 15:20
zawa44 pisze:podkładkę włożyć . u mnie przesuwa się max 1mm i nie ma szans żeby zmienić przebieg (akurat mam rozebrany tacho)
A moglbys podeslac jakies zdjecie swojego licznika moze u mnie cos sie urwalo i czegos brakuje... Bo dosc duza przerwa miedzy zebatka ta biala a sciankami... Z gory dzieki...
zawa44
Post autor: zawa44 » czw sty 09, 2014 19:40
niestety w domu będę za tydzień. wrzuć zdjęcia bębenka , może ja albo ktoś inny się dopatrzy problemu
kupię do MK2:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
