Olej w jednej ze świec
kiss
Post autor: kiss » ndz cze 18, 2006 18:10
Wymieniałem świece
Jedna z nich była umazana cała w oleju kiedy pozostałe trzy były suchutkie
Co to może znaczyć i czy powinienem się tym martwić?
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 17:29 przez kiss, łącznie zmieniany 2 razy.
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz cze 18, 2006 18:37
Jeslio jedna z swiec byla umazana olejem to najprawdopodobniej zaczyna palic olej. Najprawdopodobniej jest do wymiany uszczelniacz trxonka zaworu. Radzilbym zrobic pomiar cisnienia sprezania z pruba olejowa aby wyeliminowac walniety pierscionek.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz cze 18, 2006 18:37
Cceść narazie sie nie martw bo ta mogła żle polić martwić sie będziesz jak nowa tak samo będzie w oleju
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz cze 18, 2006 18:40
miś fazi pisze:narazie sie nie martw bo ta mogła żle polić martwić sie będziesz jak nowa tak samo będzie w oleju
Jesli by zle palila to by byl na niej nagar a nie olej . To nie dwoosow aby na swiecy byl olej. Na swiecy nie moze byc oleju w takim silniku.
martines
Post autor: martines » pn cze 19, 2006 16:27
kiss pisze:Wymieniałem świece
WITAM! ZERO STRESU MAM TAK SAMO... W TYM SAMYM SILNIKU/ Jedna świeca mokra od oleju...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 19, 2006 18:41
mozna sie nipokoic JAK CI silniczek chodzi? nie muli go na wys obr czy ma równe obroty może sie tak dziac że nie pali ci na wszystkie gary czasami
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 19, 2006 18:52
Jeśli gwint był mokry również i trochę naokoło świecy to jest to normalny objaw niedokręconej świecy.
kiss
Post autor: kiss » pn cze 19, 2006 19:47
dziejo pisze:mozna sie nipokoic JAK CI silniczek chodzi? nie muli go na wys obr czy ma równe obroty może sie tak dziac że nie pali ci na wszystkie gary czasami
nie odczulem mulenia
obroty rowniutke
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 19, 2006 19:50
jeżeli nic nie szwankuje to sie nie przejmuj !!!!!!!!!!!!!!po wymianie śwec sprawdz po jakims czasie----etam
kiss
Post autor: kiss » pn cze 19, 2006 20:00
Paweł Marek pisze:Jeśli gwint był mokry również i trochę naokoło świecy to jest to normalny objaw niedokręconej świecy.
ciekawe, bo gwint byl mokry i wydaje mi sie, jakby wlasnie ta swieca od pozostalych zdecydowanie lzej sie odkreciła
a czy taka niedokrecona swieca moze wplywac ujemnie na prace silnika?
organista18
Post autor: organista18 » pn cze 19, 2006 20:13
Witam. sprawdź uszczelkę pod głowicąprzyczyna moze byc przerwana uszczelka("przepierdziana") między komorą spalania a kanałem olejowym. gdby palił, żarł ci olej to miałbyś zachlapane dwie, trzy świece conajmniej. A gdyby miałbyś pierścienie do wymiany to najpierw miałbys zażygane 3 i 4,PIERŚCIENIE NIGDY NIE IDA NA JEDNYM TŁOKU! i to stopniowo, najpierw opocone itd... pozdrawiam mialem to siebie. mk2 1,8GT PF . zalecam sprawdzenie cisnienia na tłokach, na :food: jpierw!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 19, 2006 21:03
Nie bardzo. Jeśli faktycznie była niedokręcona tak mocno jak pozostale to dokręć ją porządnie i uważam że masz 90% szans na wyleczenie :)
[ Dodano: Pon Cze 19, 2006 9:08 pm ]
Swieca nie może być umazana olejem od strony komory spalania, chyba żeby wogóle na ten cylinder auto nie paliło. przecież olej tam się natychmiast spali. Najwyżej nagaru byłoby więcej na niej ale nie mokrego oleju. Natomiast jak jest niedokręcona do wzdłuż gwintu wydostaje się trochę mieszanki ktora zawsze trochę nielotnych olejow zawiera i potem tak to wygląda. Przerabiałem 2 razy ten temat.
kiss
Post autor: kiss » pt cze 15, 2007 21:06
dziejo pisze:po wymianie śwec sprawdz po jakims czasie
Paweł Marek pisze:Przerabiałem 2 razy ten temat.
po 12 miesiącach
Oleju nie bierze ani grama
Świeca dokręcona tym razem na max. (ledwo udało mi się ją odkręcić)
Silnik pracuje normalnie, nie odczuwam żadnych ubocznych skutków, ale:
Nowa świeca była tak samo umazana w oleju jak poprzednia, czyli cały gwint i jej górna część. Gdy wyciągnąłem z niej przewód WN to od razu polało się z niego parę kropel oleju.
Pozostałe trzy świeczki suchutkie.
JAK TO WYTŁUMACZYĆ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 15, 2007 21:15
Dla mnie to już są cuda, przecież nie leje się na świecę gdzieś spod dekla zaworow chyba, ani nie rozlewasz na kabel oleju przy nalewaniu do silnika. Psyka tam coś koło niej? Jakiegoś dizwnego pęknięcia głowicy przy gwincie nie widać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
