1.8rp - Problem z zapalaniem po ustawieniu rozrządu
- BlackDog
Mam problem z zapalaniem w moim golfie. Wymieniałem uszczelniacz na wałku i pokrywę zaworów więc musiałem ściągać pasek rozrządu, wczoraj wszystko poskładałem, odpalił tylko zawory dzwoniły ale krótka przejażdżka rozwiązała sprawę. Zgasiłem i już nie odpalił, na "popych" odpala bez problemu, tylko jak chce zapalić z rozrusznika to jest problem. Ustawienie zapłonu powinno pomóc? Czy może jest wina gdzie indziej?
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Ustawiles go na punkty czy tak jak sie dalo?
Tam musi sie zgrac kolo od walka rozrzadu, walu i walka napedzajacego aparat zaplonowy. Wystarczy przesuniecie o jeden zab i juz sie pojawia problem.
- BlackDog
Miałem problem z ustawieniem zamacha, a konkretnie nie wiedziałem do czego ustawić kropkę na zamachu. Cała reszta poszła bez problemu, więc tylko tam może być problem.
agrala
Z tego co pamietam to tam nie ma kropki tylko jest taki kwadrat wielkosci 5mm.
Wykrec swiece i zobacz czy pierwszy tlok siedzi na samej gorze a ten kwadrat pojawia sie w okienku na skrzyni.
- BlackDog
Według informacji tutaj> viewtopic.php?f=14&t=350028" onclick="window.open(this.href);return false; jest to kropka, u mnie to wyglądało na kij wie co
, tłok jest w pozycji gmp i pojawiają się 2 znaki w okienku
- BlackDog
Byłem u mechanika, ustawił zapłon, rozrządu się nie czepiał bo stwierdził że jest dobrze ustawiony. Chwile było dobrze, po czym znowu problem z odpaleniem. Przy następnej próbie odpalenia rozrusznik zrobił drr.... i już się więcej nie odezwał. Wstawiłem nowy rozrusznik od kolegi, zapalił tylko raz, teraz przy odpalaniu jest tyk... i tyle. Proszę o pomoc.
agrala
Skoro jest tylko tyk i tyle to wyglada na uszkodozny styk w elektromagnesie, chyba ze masz problem z zasilaniem rozrusznika - slaby akumulator, zasniedziala masa badz plus z akumulatora.
- BlackDog
Rozwiązany
Wykręciłem ten rozrusznik, rozkręciłem poprzedni który tylko raz zakręcił, wyczyściłem go, pozbyłem się rdzy z obudowy i styków. Przeszedłem do samochodu, wszystkie łączenia masowe wyczyszczone, miejsce na rozrusznik wyczyszczone papierem aż się błyszczy :], końcówki kabla plusowego wyczyszczone. Klemy wyczyszczone. I? Zapalił na dotyk :]
- BlackDog
close
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
