Problem w moim Golfie 4 1.8 AGN objawia się tym, iż czasami nierówno pracuje na wolnych obrotach (na zimno szczególnie, po rozgrzaniu mniej), efekt jest taki jakby nim trzęsło, natomiast obroty nie drgną. Również objawia się tym, że po puszczeniu gazu obroty potrafią zatrzymać się na około 1000rpm i nie chcą zejść niżej, pomaga wtedy ponowne odpalenie silnika.
Po podłączeniu komputera sczytałem błąd 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35 - 10 Intermittent.
Jednak błąd sondy jest sporadyczny i przed jej zmianą chciałbym się upewnić czy taki błąd może być spowodowany jakąś nieszczelnością dolotu, lub np. wytarciem przepustnicy.
Przepływomierz, przewody wysokiego napięcie i świece są nowe, natomiast przepustnica czysta po adaptacji.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Nie schodzi z obrotów, błąd sondy lambda
krzychu155
Nieszczelności dolotu poszukaj jakimś plakiem albo czymś, psikać na wrażliwe miejsca i patrzyć czy obroty skoczyły, bardzo łatwo zauważyć. Co do lambdy to nawet jak jest sporadyczny ale silnik jak nie dostaje żadnego info to sam ma awaryjna dawke paliwa i tyle daje, może być też gdzieś wiązka od lambdy przetarta skoro raz by łapała a raz nie
witam
w pierwszej kolejności radziłbym sprawdzić-wymienić uszczelki kolektora ssącego , -to typowy objaw przy uruchomieniu zimnego silnika
pozdrawiam
pozdrawiam
krzychu155
jak psiknie plakiem w okolicach tych uszczelek to wyjdzie więc lepiej najpierw psikać
w weekend psiknę, bo jeszcze nie miałem okazji i napiszę co i jak.
Aktualnie studiuję tematykę diagnostyki sondy lambda za pomocą Vag com'a, także w weekend wrzucę wykresy.
Dziękuję za wszystkie porady.
