woda w oleju a czujnik oleju
daniem
Post autor: daniem » ndz cze 18, 2006 21:43
Ostatnio musiałem wymienić uszczelkę pod głowicą, bo woda dostała sie do oleju. Olej zalałem mobila 10w40, wymieniłem filtr itp. Po rozgrzaniu silnika brzęczy mi kontrolka oleju. Uważam ze została tam jescze woda i po nagrzaniu silnika olej sie rozrzedza i dlatego piszczy(przed wymiana uszczelki było ok).
Czy muszę w związku z tym jescze raz wymienic olej, czy może poczekac jak wyparuje woda (nie jestem pewiem czy wyparuje woda w oleju) i czy mogę narazie np odłączyć czujnik oleju
wojteks
Post autor: wojteks » ndz cze 18, 2006 21:53
jaki masz olej na bagnecie bo jak czysty to nie ma w nim wody, z wodą robi sie emulsja.
Jakiej firmy masz filtr oleju (na forum opisywano problemy z filtrami Filtron) a najlepiej pomiar ciśnienia oleju u machanika zrobić i sprawdzić równocześnie czujniki ciśnienia oleju.
damian24
Post autor: damian24 » ndz cze 18, 2006 21:55
daniem pisze:dlatego piszczy
Co ci piszcze
daniem pisze:Uważam ze została tam jescze woda i po nagrzaniu silnika olej sie rozrzedza
Raczej mało prawdopodobne. Jak odkrecasz korek to zlatuje wszystko, czyli woda raczej tez. Olej nie łaczy sie z wodą.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » ndz cze 18, 2006 21:57
kup płukacza przepłukaj silnik i wymień olej na 15w40
daniem
Post autor: daniem » ndz cze 18, 2006 22:10
dlatego piszczy kontrolka oleju,
filtr oleju mam firmy filtron (wcześniej jeździłem na tym samym i było ok nie piszczała kontrolka)
Na bagnecie nie widze wody olej jest takiego samego koloru jak nowy.
Podejrzewam że mechanik dobrze nie wyczyścił starego oleju z wodą i stąd przypuszczenie że w nowym jest troche wody.
Czy mogę odpiąć czujnik oleju żeby nie słyszeć tego piszczenia kontrolki
lub pojeździć troche może woda wyparuje i wszystko wroci do normy
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz cze 18, 2006 22:23
daniem, nie bardzo z tym odłączaniem czujnika. Wina może leżeć po stronie filtra, dość często ludzie mieli takie problemy z filtronami, po wymianie problem znikał, od tego zacznij. Wody w oleju nie masz prawie na pewno
damian24
Post autor: damian24 » ndz cze 18, 2006 23:19
daniem, silnika przy wymianie oleju sie nie czyści. Spuszcza sie stary olej i leje nowy zmieniając filtr. Wody nie masz na bank. Moze faktycznie ten filtron wodliwy jest.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 19, 2006 03:11
Od tego zacznij, koszt niewielki
puniek
Post autor: puniek » pn cze 19, 2006 14:12
W okolicach czujnika nie ma śladu oleju? Jak ściśniesz palcami gumową osłonkę na złączu elektrycznym czujnika ciśnienia oleju to czy wypływa z niej olej?
Jak tak to wymień czujnik (najpewniej ten biały jak masz dwa). Koszt ok. 7-10 zł. Mi pomogło. :bajer:
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
