Panowie nie dawno słyszałem , że żeby sprawdzić pompę wspomagania należy na pełnym oporze cisnąć kierownicą , jeżeli obroty spadaja to pompa jest sprawna . Czy jest to prawdą???
U mnie sprawa wygląda w ten sposób , że na postoju potrafi czasami skrzypieć jak drzwi u mojej babci w stodole. jak zrobiłem opór to fakt obroty mi spadły i to bardzo ale też pojawił się tępy pisk.
Dodam , że płynu mam zdecydowanie ponad skale to i bardzo. Dziś spuszczę strzykawką to prawidłowego stanu
sprawdzenie pompy wspmagania..
- xxMAXIMxx
Jak napisałm jhosef, nie dociągaj kierownicy do końca wtedy na pompie robi się ogromne ciśnienie. Jak pompa nie piszczy w trakcie normalnego skręcania i kierownica lekko chodzi to jest w porządku.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
- Waqa
Re: sprawdzenie pompy wspmagania..
a jesli wspoma chodzi bardzo ciężko (porównywane z Golf IV, Octavia II, Roomster) i z pompy nie wydobywają sie żadne dziwne dźwięki nawet jak skręcę na max kierą, z magla nic nie cieknie, stan płynu w normie... Pompa is death?xxMAXIMxx pisze:. Jak pompa nie piszczy w trakcie normalnego skręcania i kierownica lekko chodzi to jest w porządku.
- Paweł Marek
prawdopodobnie tak, regeneracja pompy która daje słabe ciśnienie się nie opłaca.Ale jeszcze pytania czy płyn właściwy. Czy maglownica sprawna. Można pompę zmieniać w ciemno ale pozostaje zawsze jakieś ryzyko że nie ona jest winna, można zmierzyć jej ciśnienie manometrem
- Waqa
ciezko to ocenic?, ale tez biorę to pod uwagę.Paweł Marek pisze:. Czy maglownica sprawna.
od momentu zakupu auta nic jeszcze nie grzebałem w tym ukladzie, także nie odpowiem Ci na to pytaniePaweł Marek pisze: płyn właściwy.
prosiłbym więcej info na ten temat. manometr do układów hydraulicznych jestem w stanie załatwić, tylko gdzie mam go wkręcić i jakie ciśnienie jest właściwe?Paweł Marek pisze: można zmierzyć jej ciśnienie manometrem
tez tak uważam, także nawet w ciemno jestem gotów ją wymienić razem z płynem hydraulicznym.Paweł Marek pisze: regeneracja pompy która daje słabe ciśnienie się nie opłaca.
