Jaki rozmiar nasadki do odkręcenia amortyzatora Golf III
Jaki jest rozmiar nasadki do rozłączenia poduszki i sprężyny od amortyzatora w Golfie Mk3? http://allegro.pl/zestaw-nasadek-do-amo ... 36934.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
- JaskoDZA
14
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
90 zl?!
mozesz zrobic sobie samemu z rurki. Ja odkrecam bez nasadki...sciskam sprezyne nastepnie srubokretem i "malatokiem" puk puk i dalej juz palcami.
Ostatnio zmieniony wt wrz 17, 2013 14:46 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
wszędzie jest informacja że albo 12,5 lub 14,5 , muszę wiedzieć która dokładnie, mam możliwość kupić za grosze jedną z tych nasadek.
- JaskoDZA
JA tak samo jak kolega Mavrick, odkręcam;) płaski śrubokręt, młoteczek i zawsze idzie:)
Re: Jaki rozmiar nasadki do odkręcenia amortyzatora Golf III
no ok, ale ja nie chce obrobić tej nakrętki, jednemu idzie od razu a drugiego się tak zakleszczy że trzeba się męczyćJaśkoDZA pisze:JA tak samo jak kolega Mavrick, odkręcam;) płaski śrubokręt, młoteczek i zawsze idzie:)
No więc kupiłem sobie jedną nasadkę za 20zł tylko do Golfa III. I całe szczęście że ją mam ,bo jak wyciągnąłem McPhersona to te nakrętki były poodkręcane i rowki w nich były poobrabiane własnie moteckiem i pobijackiem przez kogoś kto montował kiedyś tu własnie te amorki. Pewnie odkręcał młotkiem i śrubokrętem i tak samo zakręcał, ehhhh.Mavrick pisze:90 zl?!mozesz zrobic sobie samemu z rurki. Ja odkrecam bez nasadki...sciskam sprezyne nastepnie srubokretem i "malatokiem" puk puk i dalej juz palcami.
Dzięki tej nasadce skręciłem porządnie tą nakrętkę i wszystko jest git.
Polecam dokręcić ta nakrętkę bo jak miałem je półluzem to przy większych skokach sprężyny słychać było że spręzyna odbija się od kielicha jakby była luźna.
