Wspomaganie w 1.4 ABD
passy
Post autor: passy » pn cze 19, 2006 08:53
Witam.
Ostatnio szczególnie denerwuje mnie brak wspomagania w mojej golfince. Posiadam silnik ABD 1.4 Czy ktoś ma wspomaganie w samochodzie z takim silnikiem? Jeśli tak to proszę o informacje czy bez problemu da się zamontować pompę wspomagania. Wiem, że maglownica i reszta będzie pasować od np 1.8, ale nie wiem czy jest miejsce na pompę wspomagania. Pozdrawiam
maro
Re: Wspomaganie w 1.4 ABD
Post autor: maro » pn cze 19, 2006 10:32
passy pisze:Witam.
Pompy wspomagania miedzy 1.8 a 1.4 sie roznia, ja u siebie mam taka pompe, z tym ze nie wiem czy cale pompy sa inne czy tylko maja inne rolki, pompe w 1.4 napedza pasek z alternatora pompy wody itp, a w 1.8 to tylko napedzana jest z walu paskiem klinowym, co do miejsca to wydaje mi sie ze powinno byc
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Zilly
Post autor: Zilly » pn cze 19, 2006 11:59
maro pisze:pompe w 1.4 napedza pasek z alternatora pompy wody itp
Pompe w ABD i ABU napędza pasek wieloklinowy, a pompe wody napedza pasek rozrządu.
passy
Post autor: passy » pn cze 19, 2006 22:26
To w końcu nie wiem jakiej pompy mam szukać. Maglownica i reszta układu kierowniczego będzie pasować ?
robbox
Post autor: robbox » pn cze 19, 2006 22:38
passy pisze:To w końcu nie wiem jakiej pompy mam szukać. Maglownica i reszta układu kierowniczego będzie pasować ?
-trzeba wymienic maglownice - najlepiej kupic caly zdemontowany uklad - pompa ,wspornik pompy,przewody ,maglownice ,zbiornik wyrownawczy
passy
Post autor: passy » wt cze 20, 2006 08:17
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
