Klekot z silnika
Olek1979
Klekot z silnika
Post autor: Olek1979 » pn cze 19, 2006 09:14
Mam golfa 1.8 ABS z 190 tys przebiegiem. Jakis czas temu zauważyłęm, że jak dodaje gazu to z silnika dobiega dziwny klekot taki. Na początku myślałem że to tłumik ale wszystko jest oki. Słychać zwłaszcza na zimnym silniku. Nie wiecie co to może być?
czyrimbolo
Post autor: czyrimbolo » pn cze 19, 2006 09:31
Ten klekot wystepuje gdy zapominasz sprawdzac olej. Dolej troche oleju a odrazu przestanie :)
Olek1979
Post autor: Olek1979 » pn cze 19, 2006 09:58
Dolałęm i niestety jest tak samo :(
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 19, 2006 10:02
Klekotać mogą popychacze zaworów i panewki. Z tym,że panewki bardziej słychać na ciepło, więc prawdopodobnie będą to popychacze.Na pewno trudno cos powiedzieć, to trzeba usłyszeć.
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pn cze 19, 2006 10:24
bodzio_j pisze:Klekotać mogą popychacze zaworów i panewki
zgadzam się kolegą
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Olek1979
Post autor: Olek1979 » pn cze 19, 2006 10:27
zakładając że to popychacze zaworów to czy trzeba to naprawiac czy mozna z tym jeżdzić?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 19, 2006 10:30
Olek1979 pisze:zakładając że to popychacze zaworów to czy trzeba to naprawiac czy mozna z tym jeżdzić?
generalnie jeśli coś jest zepsute to trzeba naprawiać.Popychacze też.Koszt szt do mk2 to ok 20-30 zeta, wymienić możesz- jeśli umiesz- sam.Lepiej to zrobić.Zużyte popychacze to zły luz zaworów.Jeśli już klekoczą to zużycie będzie postępowało dość szybko - wymień
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » pn cze 19, 2006 10:56
jezeli chodzi o popychacze to polecam FEBI ja placilem ostatnio 21zl/szt
musisz wymienik wszystkie i jak najbardziej mozesz to samemu zrobic nic trudnego
do twjego silnika podchodza standardowe popychacze z 1,8
jak bedziesz sie bawil to uwazaj na razad i kup sobie odrazu symering i uszczelki
Olek1979
Post autor: Olek1979 » pn cze 19, 2006 10:58
a jakbym nie wymieniał i jezdził z takimi to co moze sie stac?
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn cze 19, 2006 11:22
Popychacz moze sie zablokowac w pozycji otwartej, co spowoduje ze zawor wpadnie do cylndra, prawdopodobnie urwie sie tlok i peknie wal korbowy. To z kolei moze byc powodem spalenia sprzegla a co za tym idzie rozwalenia przegubow i przednich reflektorow... lepiej wymien ;)
Zilly
Post autor: Zilly » pn cze 19, 2006 11:55
dziechu pisze:Popychacz moze sie zablokowac w pozycji otwartej, co spowoduje ze zawor wpadnie do cylndra, prawdopodobnie urwie sie tlok i peknie wal korbowy. To z kolei moze byc powodem spalenia sprzegla a co za tym idzie rozwalenia przegubow i przednich reflektorow... lepiej wymien ;)
Łooomatko ale mu napisałeś, mógłbyś horrory kręcić :jezor:
Ja jeździłem rok na wywalonych popychaczach nic mi nie wypadło nie zablokowało i nie spaliło. Jeśli to niedawno zaczęło stukać to można trochę z tym pojeździć i uzbierać spokojnie kasę na naprawę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 69 gości
