Sonda lambda - zwarcie do masy
djprezes
Post autor: djprezes » pn cze 19, 2006 10:27
Niewiem co to oznacza ale na VAG-u wyszedł mi taki błąd, mechanik powiedzial ze gazownicy tak ustawiają zeby lepiej gaz pracował.
Mi się chebel zawiesza na obrotach jak jest zimny i chce wyeliminować wszystkie możliwe błędy i testować czy pomoże.
Jak usunąć ten błąd? Czy jest możliwe ze przez niego zawiesza mi sie na obrotach?
Silnik krokowy wymieniony.
Czujnik temperatury wymieniony.
WTF! :ass:
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn cze 19, 2006 12:18
djprezes pisze:Niewiem co to oznacza ale na VAG-u wyszedł mi taki błąd, mechanik powiedzial ze gazownicy tak ustawiają zeby lepiej gaz pracował.
Napisz najpierw jaka masz instalacje LPG, z komputerem LPG czy bez niego ?
Problem z łapaniem błędów przez komputer benzynowy (ECU) przy pracy silnika na gazie to norma.
Nie wiem czy miechanicy ci juz nie zrobili resetu ECU , ale jesli nie to sam zdejmij klemę z akumulatora na chwilę , potem załóż odpal silnik na benzynie i pojeździj tylko i wyłacznie na benzynie , nie przełanczaj ani na chwile na LPG , sprawdź czy problem z obrotami bedzie dalej , warto by było tez sprawdzić na VAGu czy znowu pojawił się ten błąd . Zaznaczam jeszcze raz - zresetuj ECU i jazda tylko na benzynie , napisz potem co sie dzieje.
djprezes
Post autor: djprezes » pn cze 19, 2006 12:36
Resetowalem go już dużo razy. Nic nie pomaga, niewiem co może być przyczyną tych zawieszających się obrotów...
Golf III 1.8 '93
sfiq
Post autor: sfiq » wt cze 20, 2006 01:23
u mnie jest tak samo - czyli omawiane zwarcie do masy ale sonda dziala mimo to prawidlowo :bigok: takze polecam sprawdzic vagiem czy zmienia swoja wartosc przy jezdzie
po usunieciu bledu przy jezdzie na benz nie wystepuje a po przelaczeniu na gaz sie dalej pojawia takze niewiem jak rozwiklac ten problem ale w praktyce mi nie przeszkadza :okej:
wojteks
Post autor: wojteks » wt cze 20, 2006 07:34
sfiq pisze:po usunieciu bledu przy jezdzie na benz nie wystepuje a po przelaczeniu na gaz sie dalej pojawia takze niewiem jak rozwiklac ten problem ale w praktyce mi nie przeszkadza :okej:
napisz jaka masz instalacje, jaki sterownik do gazu, prawdopodobnie gazownicy zaprogramowali emulacje lambdy na "zwarcie do masy" i stąd ten błąd, na benzynie działa dobrze więc to kwestia programowania starownika gazowego
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt cze 20, 2006 12:12
wojteks pisze:napisz jaka masz instalacje, jaki sterownik do gazu, prawdopodobnie gazownicy zaprogramowali emulacje lambdy na "zwarcie do masy" i stąd ten błąd, na benzynie działa dobrze więc to kwestia programowania starownika gazowego
Tez o tym myslałem, że ma ustawioną emulacje typu "masa" i z tąd ten błąd sie pojawia. Ale w dalszym ciagu nie wiemy jaka ma instalację czy z kompem czy bez. I czy te obroty zawieszaja mu sie tylko na benzynie czy na gazie też ?
Na 100% ten błąd pojawia mu sie po jeździe na LPG , dlatego zaproponowałem aby zrobił reset pojeździł tylko na benzynie i ponownie podpiął pod VAG, jezeli wyszłoby że jest OK to znaczy że tylko instalacja LPG wprowadza włędy w ECU i z tym raczej nic sie nie zrobi, no chyba żeby próbowac emulacji typu przebieg.
sfiq
Post autor: sfiq » wt cze 20, 2006 13:07
instalacja II gen z kompem stefanelli i silniczkiem krokowym (nie sruba)
sprawdzalem czy te zwarcie nie jest spowodowane zlym wpieciem sie w sonde ale wszystko jest ok
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt cze 20, 2006 13:19
sfiq pisze:instalacja II gen z kompem stefanelli i silniczkiem krokowym (nie sruba)
W takim razie napewno masz ustawiona w kompie emulację typu "masa" i dlatego na VAGu pakazł ci sie ten błąd , w 90% gazownicy tak własnie ustawiaja emulacje bo w wiekszości przypadków przy takim ustawieniu nie ma problemu z jazda na benzynie, jedyny efekt uboczny to ten błąd i lekko przebogacona mieszanka na benzynie.
Pojawianie sie tego błedu w niczym nie przeszkadza i auto powinno poprawnie chodzic na benzynie, tak jak napisał sfiq, :
Te zawieszanie sie obrotów to raczej nie wina emulacji , kurcze ciężko powiedzieć bo napisałes że krokowca wymieniłeś, czujnik temp też.
[ Dodano: Wto Cze 20, 2006 13:20 ]
Aj namieszałem , to sfiq, napisał jaka ma instalacje, a ja odpisałem niby dla djprezes,
sfiq
Post autor: sfiq » wt cze 20, 2006 18:43
homsky dzieki za odowiedz
w takim razie przy moim typie instalacji niema sie czym martwic i wszystko jest ok :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
