Wyciek oleju przy listwie pompowtryskiwaczy
insected
Post autor: insected » czw wrz 19, 2013 13:40
Od pewnego czasu pod autem regularnie pojawiała się mała czarna plama, silnik został dokładnie umyty i jak źródło wycieku wskazano mi nieszczelność w miejscu gdzie szyna elektryczna zasilająca do pompowtryskiwaczy wchodzi w silnik. Po rozmowie z serwisem VW dowiedziałem się że nie występuje tam żadna uszczelka i jedyny sposób naprawy to wymiana całej listwy. Tutaj moje pytanie do bardziej doświadczonych forumowiczów, czy jedyną alternatywą jest wymiana całej listwy (koszt samego elementu jaki mi podano to 300zł) czy może jest sposób aby to skutecznie uszczelnić ?
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 19, 2013 23:19
insected, odkrecic odtluscic posmarowac silikonem skrecic
insected
Post autor: insected » pt wrz 20, 2013 11:49
Czy taką naprawę da się wykonać bez ściągania pokrywy zaworów (co z kolei wymusi pewnie wymianę uszczelki pod pokrywą, a tam się nie leje) ?
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 20, 2013 13:50
insected, bez problemu, o ile zbytnio nie wyciagniesz listwy
insected
Post autor: insected » pt wrz 20, 2013 14:13
Dzięki wielkie za info, silikon rozumiem że do wysokich temperatur np do 300oC powinien wystarczyć. Przeprowadzę uszczelnienie i będę obserwował czy wyciek się nie powtórzy. Dam znać.
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 20, 2013 16:31
insected, dokladnie silikon samochodowy, a do oczyszczenia mozesz uzyc zmywacza do hamulcow
nie wyciagaj zbytnio listwy bo mozesz wyszarpnac wtyczki z pompek i wtedy dekiel do zdjecia
Detektor
Post autor: Detektor » wt wrz 24, 2013 19:37
insected pisze: Dam znać
To daj znać koniecznie. W razie czego mam taką listwę to mogę Ci sprzedać w razie czego za jakąś symboliczną kwotę :pub:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
piotrek2586
Re: Wyciek oleju przy listwie pompowtryskiwaczy
Post autor: piotrek2586 » ndz maja 01, 2016 08:10
Witam czy ktoś z was juz skutecznie usunął wyciek spod tej listwy elektrycznej? :grin: wiem ze temat troszke stary ale może akurat komuś się udalo i coś podpowie? Nie ma mozliwości dokupienia samego uszczelniacza?
Mój były Mk3 Diesel Power ;(
viewtopic.php?t=322819" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualne Polo Classic 1.6 AFT +podtlenek LPG
viewtopic.php?f=91&t=456429&p=5496576#p5496576" onclick="window.open(this.href);return false;
VW BORA 1.9 TDI ASZ 130KM i żonki SKODA FABIA 1.4 MPI + LPG
l_witek
Post autor: l_witek » czw cze 23, 2016 21:14
Kolego kupujesz oringi 2szt 25 x2,5 mm. Najlepiej silikonowe bo są odporne zarówno na wysokie temperatury jak i niskie.
Kupujesz uszczelkę pokrywy zaworów i silikon wysokotemperaturowy- Loctite najlepszy
Zrzucasz pokrywę zaworów.
Wyciagasz listwę wymieniasz szerokiego oringa na 2 takie jak wyżej napisałem i skladasz do kupy.
Demontaż i montaż pokrywy znajdziesz na necie.
Ew możesz też kleić silikonem wysuwając wtyczkę. Dla mnie klejenie miejsc których producent nie przewidział to druciarstwo.
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 24, 2016 17:15
l_witek, Pogadamy jak bedziesz pare razy zdejmowal dekiel bo nowa uszczelka puszcza olej ;P ja juz nauczony doswiadczeniem smaruje nowe uszczelki silikonem.
l_witek
Post autor: l_witek » sob cze 25, 2016 01:31
W przypadku pokrywy vw przewiduje sylikon
Kod: Zaznacz cały
http://postimg.org/image/k4zgc498x/
Kod: Zaznacz cały
http://postimg.org/image/dcpie37nb/
A oringi o których pisałem wchodzą ciasniutko i jak do tej pory trzymają bez silikonu.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 05, 2017 10:05
Odkopię trupa tylko po to,żeby podpowiedzieć,iż owy uszczelniacz jest nie do kupienia. Nawet w ETKA nie jest skatalogowany.
U mnie w ARL pojawiło się zapocenie w tym miejscu i po rozmowie telefonicznej z miłym panem z ASO,dowiedziałem się,że uszczelniacz występuje z całą listwą w cenie 460zł brutto.
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 05, 2017 11:41
Michał_1977, wystarczy odkręcić listwę, lekko wysunąć, obmyć i odtłuścić np zmywaczem do hamulców, i zastosować masę uszczelniającą do misek olejowych, skręcić i zapomnieć o problemie
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 05, 2017 11:56
Adamm pisze:wystarczy odkręcić listwę, lekko wysunąć, obmyć i odtłuścić np zmywaczem do hamulców, i zastosować masę uszczelniającą do misek olejowych, skręcić i zapomnieć o problemie
Adamm,dokładnie tak to zrobię :bigok:
Co prawda miałem w planach,że jak będę zmieniał uszczelniacz,to przy okazji zerknę sobie na stan wałka i szklanek,profilaktycznie poprawię piny na pompkach etc.
Jednak z racji faktu,iż nie mam tego uszczelniacza i miał nie będę,ani mi się śni ruszać pokrywy głowicy,której uszczelka nie puszcza ani ciut ciut oleju. Po co ruszać coś,co jest dobre. Pompki też trzymają parametry,więc sensu niet :-)
