Golf IV 1.6 SR Problem z szarpaniem
Xavon
Post autor: Xavon » pt wrz 20, 2013 13:28
Witam, mam problem odnośnie szarpania golfa iv 1.6 SR 8v 1999r. A mianowicie gdy obroty są mniej więcej na poziomie od 1000 do 2000 szarpie silnikiem. Czasami zdarza się, że uda mu sie przejść do 2000 obrotów bez szarpania. Co zauważyłem: na biegu jałowym nie falują obroty trzyma dobrze, od 2000 obrotów problemu nie ma, na 4 i 5 biegu szarpanie nie występuje. Co zrobiłem żeby szarpanie znikło ale nie pomogło: wyczyściłem przepustnice, zrobiłem adaptacje, wymieniłem rure dolotową powietrza- była dziurawa, wymieniłem sonde lambda. Niedawno wymieniłem skrzynie biegów. Wykasowałem błędy w programie Vag teraz ich nie ma. Mimo to wciąż jest uciążliwe szarpanie. Jeśli ktoś miał taki problem proszę o wpis. Dzięki z góry.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 20, 2013 13:56
Sprawdź uszczelki pod kolektorem ssącym. To dośc powszechna "usterka" tego silnika.
