czy ta pompa może mieć Boost PIN
Odkręć dekielek Z lda i wszystko się wyjaśni
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- souler
- VWGolf.pl Killer
gorę pompy trzeba przekładać. swoją drogą po co ci ten pin?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Niekoniecznie.Jeżeli w tym otworze jest gwint,to jest wielce prawdopodobne,że jest także LDA.souler pisze:gorę pompy trzeba przekładać
Eco pompa ma płaski dekielek,albo brak gwintu i otworu na przelot w dekielku jak na fotce wyżej.
- souler
- VWGolf.pl Killer
Michał_1977, w dużym błędzie jesteś. to pompa z passata. ma łeb jak lda, ale nie ma tam absolutnie nic. nawet otworu w odlewie. obok jest przełącznik egr -> to właśnie od niego jest ta wtyczka. mam dokładnie taką samą, no może kiedyś miałem, bo już nie ma egr, a środek ma 10mm, a nie 8mm
