Oswietlenie kabiny
Mavrick
Oswietlenie kabiny
Post autor: Mavrick » sob wrz 21, 2013 19:46
Wczoraj spotkala mnie niemila niespodzianka...okazalo sie ze podczas otwarcia drzwi nie ma podswietlenia kabiny. Dzis postanowilem rozpracowac ten problem...co ustalilem:
- Krancowki sprawne
- Bezpieczniki ok
- Podswietlenie na on dziala
- Podswietlenie na drzwi nie
- Alarm po rozbrojeniu i otwarciu drzwi caly czas jest przekonany ze drzwi nie zostaly otwarte i tym samym po 20 s sam sie uzbraja
- Gdy zewre kabel brazowo/bialy z brazowym (przy lampce) lampka sie zapala (alarm mysli ze drzwi zostaly otwarte)
Po ostatnim punktcie wnioskuje ze problem tkwi gdzies na kablu krancowki----->alarm...i teraz pytanie czy ktos z szanownych kolegow moglby mi powiedziec gdzie i przedewszyskim jaki kabel szukac w skrzynce bezpiecznikow od krancowek?? (bialo/brazowy czy brazowo/zolty).
Z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn wrz 23, 2013 10:05 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Podswietlenie kabiny
Post autor: Qto » sob wrz 21, 2013 19:55
Mavrick pisze:- Gdy zewre kabel brazowo/bialy z brazowym (przy lampce) lampka sie zapala (alarm mysli ze drzwi zostaly otwarte)
zwierasz te kable zaraz przy krańcówce ?? Jeżeli tak to problem leży w krańcówce...
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob wrz 21, 2013 20:47
Nie...zwieram je przy lampce. Znalazlem pod oslona (gdzie jest otwieranie klapy...czarna kostke w dziwnym ksztalcie (krzyz z nierownymi bokami) wychodza z niej rozne kabliszcza...(czarno/czerwony, brazowy, bialo/brazowy) podalem mase na bialo/brazowy lampka sie zapalila...warunkiem jest to ze musi byc ta wtyczka spieta z wtyczka w wiazce ktora idzie progiem kierowcy. Jezeli ja rozlacze to lampka nie pali sie nie w ogole nawet na on...nie dziala podswietlenie dachu ani nie moge go zamknac...)jezeli je zepne lampka on i dach dzialaja a na otwieranie drzwi nie...czy to mozliwe jest ze jezeli uwalila sie wiazka ktora idzie od tej wtyczki do krancowki to nie bedzie dzialac rowniez krancowka w drugich drzwiach?.
A moze ktorys z szanownych kolegow dysponuje schematem tej instalacji?.
EDIT:
Problem rozwiazany:)...info dla potomnych: winny byl uszkodzony przewod (brazowo/bialy) idacy od krancowki (kierowcy) do tej dziwnej kostki ktora znajduje sie za plastikiem (przy uchwycie otwierania klapy).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
