Airbag kontrolka po skasowaniu zapala się ....
nikodem77
Post autor: nikodem77 » ndz wrz 22, 2013 13:33
Byłem u mechanika 2 razy. Raz przy mnie skasował błąd: podobno pisało napinacz pasa kierowcy.
Drugi raz tydzień później kazałem zajrzeć pod fotel. Auto odebrałem z 10 km przejechałem zapaliła się i świeci znowu.
Możecie podać mi prawdopodobne przyczyny takiej kontrolki. Bo mam zamiaru odpuścić sobie tego mechanika.
Może znacie kogoś w Częstochowie co się zna na tym. Czytałem, że czasami to nie jest problem przy fotelu kierowcy tylko taśma.
Jakieś propozycje ? Ktoś miał to samo? :banghead:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 22, 2013 13:51
nikodem77 pisze:Czytałem, że czasami to nie jest problem przy fotelu kierowcy tylko taśma.
równie dobrze może być problem z fotelem pasażera czy kurtyną powietrzną... podaj numer błędu to można coś myśleć.
Jeżeli problem dotyczył fotela (zbyt duża rezystancja - chyba najczętszy błąd) to odepnij wtyczkę, psiknij jakimś "kontaktszprejem" i powinno być git
nikodem77
Post autor: nikodem77 » ndz wrz 22, 2013 14:04
To znaczy, że jeśli błąd wywala fotel kierowcy - to może to nie być ten fotel w rzeczywitości?
boli92
mgr.inż. prof. Maciek
Post autor: boli92 » ndz wrz 22, 2013 14:37
Równie dobrze może być luźna wtyczka lub coś z napinaczem pasa, który jest w słupku. U mnie raz się tak zapaliła kontrolka, pokazało błąd napinacza pasa, poruszałem kabelkiem i działa do tej pory.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 22, 2013 14:44
nikodem77 pisze:To znaczy, że jeśli błąd wywala fotel kierowcy - to może to nie być ten fotel w rzeczywitości?
nie...ale skoro napisałeś o taśmie to zakładam że nie wiesz o jaki błąd chodzi...
agrala
Post autor: agrala » pn wrz 23, 2013 08:04
Zazwyczaj blad powoduje slaby styk w fotelu kierowcy ktory jest caly czas przesuwany gdy jest 2 kierowcow ale spotkalem sie tez z bledem spowodowanym wtyczka pod fotelem pasazera.
Najlepiej odczytac bledy i wtedy dokladnie wiadomo o co chodzi. Mozna wywalic wtyczke i polutowac przewody na stale - jedyny minus tego taki ze nie wyjmiemy juz tak latwo fotela.
Psikanie specyfikami na styki zazwyczaj nie pomaga.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 23, 2013 14:29
agrala pisze:Najlepiej odczytac bledy
:bigok:
dr.house
Post autor: dr.house » wt wrz 24, 2013 00:27
u mnie bylo tak ze skasowalem bledy i po jakims czasie, wjechaniu na dolek sie zapalalo. okazalo sie ze wystarczylo odczepic i wczepiec wtyczke pod fotelem pasazera. Teraz mam tak ze kasuje bledy i od razu wraca blad i mam do wymiay tasme przy kierownicy. wiec obstawialbym poduszke fotela tak jak pisal Qto i agrala :bigok:
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
