1.8 problem z odpalaniem
Witam ! Jestem szczęśliwym posiadaczem golfa 1.8 bezyna bez lpg .Mam problem z odpaleniem na zimno. Kręce kilka razy i nic(w koncu padł akumulator). W czym może tkwić problem? Z góry dziekuje za pomoc !
zobacz czy masz podpięty dobrze kabel idący od alternatora grubszy czerwony powinien być na + albo masz do wymiany tulejke w skrzyni biegów co idzie w nią rozrusznik wystarczy wyjać rozrusznik wybić starą wbić nową i po kłopocie jak zużyte są tulejki to rozrusznik tj. cięzko kręci a jak to nie pomoże po prostu aku do wymiany zobacz też czy masz dobrze mase podpiętą od aku do masy samochody lub gdzies przy silniku może zaśniedziało
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem rozwiązany. Przewód od czujnika temperatury cieczy był zaśniedzialy.
