tarcie tylnego lewego koła przy skręcie w prawo
Witam.Szukałem ale nie znalazłem owego tematu . Przy większym obciążeniu przy skręcie w prawo coś trze mi w lewym tylnym kole.Nie jest to dźwięk metaliczny Jest to dźwięk jakby opona tarła o nadkole lecz żadnych widocznych śladów nie znalazłem. Proszę o pomoc.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
klocek hamulcowy
Re: tarcie tylnego lewego koła przy skręcie w prawo
Tam są hamulce bębnowe. Sorry ale się nie znam. Tam też są klocki hamulcowe czy szczęki z okładzinami?
- jpatryk125
W bębnach są szczęki oczywiście. Podnieś auto i sprawdź jeszcze luzy na łożyskach tak profilaktycznie.
łożysko było wymieniane ostatnio i problem nie zniknął. Dzisiaj oddałem auto do mechanika. Wytłumaczyłem o co chodzi. Czekam na odpowiedź z warsztatu i jak coś będę wiedział to napiszę.
Mi natomiast coś obciera (szoruje) tam gdzie jest tylne lewe koło (Golf3.tdi,kombi,syncro)bez obciązenia na prostej drodze,a wymieniałem pare dni temu cylinderki i klocki chamulcowe bębnowe natomiast luzu na łożysku nie ma.Nie wiem jak bęben od środka bo dalej jest stary założony z tym że ranty jego po brzegach zeszlifowałem.Co to może być że tak coś obciera?
-VW Golf III Syncro 1,9 TDI,96r,kombi
A łożysko nie ma za duzego luzu przypadkiem? Albo łożysko firmy "optimal - gwarancja do otwarcia drzwi w warsztacie"?niwers12 pisze:łożysko było wymieniane ostatnio i problem nie zniknął. Dzisiaj oddałem auto do mechanika. Wytłumaczyłem o co chodzi. Czekam na odpowiedź z warsztatu i jak coś będę wiedział to napiszę.
Wróciłem od mechanika właśnie. Rozebrał bębny i nic nie zobaczył do naprawy prócz linki od ręcznego. Wymienił ją i koszt nowej linki i wymiany zamknął się w 140 złotych. Teraz jeszcze muszę obciążyć auto żeby sprawdzić czy dalej coś trze aczkolwiek wstępne badanie auta podczas jazdy wyszło pozytywnie.Jak sprawdzić czy jest luz na łożysku? Podnieść auto i pokręcić kołem?? Jeszcze dodam że końcówki przewodów hamulcowych te co wchodzą do cylinderków są do wymiany ponieważ zgniły.
Po dłuższej jeździe problem powraca i nasila się z dnia na dzień. Nie mam już siły do tego.
Okazało się że to walił wspornik podtrzymujący tłumik.
