Soft Komputera 1.8 16V PL digi1
- bibu26
Witajcie macie jakieś namiary w województwie Dolnyśląsk na kogoś gdzie zrobi soft do kompa po modyfikacji bo mam PL-ke włożoną na digifancie 1
PS. czy na oryginalnym sofcie można trochę pojeździć autem bo chciał bym go trochę przetestować czy mechanicznie będzie dobrze chodził i czy czasem nie wiecie ile taki program(soft) z robotą kosztuje ???
Golf MK1 82r http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=498193
To czy da sie jezdzic zalezy jakie wtryski masz, jak od pg to lepiej nie jezdzic.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- bibu26
zobaczę to co wiem to mam założone jakieś zielone bo kupiłem cały komplet digi i miałem wszystko tylko bez softu tak mi koleś mówił, a tak z ciekawości co się stanie jak będą z PG, względem innych ??
Mieszanka bedzie uboga i choc to nie jest silnik doladowany na dluzsza mete mozna go zniszczyc. To tak bardziej teoretycznie bo w praktyce nie sprawdzalem co sie stanie.
- bibu26
aha ale na teście spalin można sprawdzić czy za uboga jest czy za bogata bo teraz sondy nie mam i jest za bogata bo jest aż sadza w tłumiku, a te zielone wtryski ci coś mówią,czy potrzebny nr ??? a jak będą inne to czy będą dobre żeby trochę pojeździć tak gdzież 1000KM ???
bugalon
Jak to za uboga
Mi tam każdy oryginalny soft po założeniu digiego w 16v na wtryskach z g60 zalewa silnik jak diabli. W swojej okolicy możesz podjechac do GTO (digitun), on ogarnie temat. To są Czechowice-Dziedzice.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Widocznie cos mi sie w glowie kreci od nadmiaru wiedzy. Swoja droga czechowice to gornyslask obok pszczyny tychow bielska. Dolnyslask to moze Evolution
- bibu26
dzięki koledzy dowiedziałem się że wtryski mam od 1,8 8v PF 197cc/min VW/AUDI 0379060310
A te zalewanie silnika to też chyba lipa dla silnika żeby jechać nim. Myślałem że brak sondy i zepsuty czujnik temp ma na to wpływ ale też ma zły soft, czy po zamontowaniu sondy i nowych czujników temp będzie lepiej żeby można było podjechać gdzieś na sofcik ???
bez tych czujników to ECU idzie praktycznie na slepo wiec najpierw je wsadz na swoje miejsca a dopiero wtedy zobacz jak sie motor zachowuje tymbardziej ze jak chcesz to stoic to elektrycznie i mechanicznie motor musi banglać
bugalon
Na pewno da się trochę pojeździć i nie uszkodzisz tym silnika - ważne żeby czujniki były sprawne włącznie z sondą. Będzie za ubogo to ci sterownik sam skoryguje mieszankę na tyle na ile będzie w stanie.
Bugalon
Bugalon
Chcesz żeby auto smigalo napisz na PW nie masz daleko
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Na sofcie od G nie pojeździsz bo silnik nie pracuje stabilnie. Nam 9a normalnie dopiero po sofcie zaczął chodzić
