Digifiz nagle przestał działać (foto)...
strz88
Post autor: strz88 » pn wrz 23, 2013 17:47
Witam.
Mam zamontowany fabrycznie licznik Digifiz w MK2 GTI 16V KR 88'.
Wczoraj gdy odpaliłem auto było wszystko ok, ale po przejechaniu jakiś 2 km nagle się wyłączył i zrobiło się coś takiego:
Dodam, że wszystkie przełączniki działają (kierunki, itp...).
Ciągle świeci się kontrolka akumulatora oraz MFA 2 (manetka ustawiona na MFA 1).
Licznik zaczął też brzęczeć.
W pierwszej chwili pomyślałem, że może akumulator słaby, choć jest nowy (stąd zgasł i świeci kontrolka), więc naładowałem ale niestety nic to nie zmieniło.
Odpiąłem akumulator, podłączyłem i dalej to samo.
Co się mogło stać ???
Gdzie szukać przyczyny tej awarii ???
PozdraVWiam!
makugro
Re: Digifiz nagle przestał działać (foto)...
Post autor: makugro » wt wrz 24, 2013 00:55
hmm,nigdy nie miałem do czynienia z takim licznikiwm w vw
lecz w kadecie gsi tez były digitale i troszku z nimi miałem do czynienia
sprawdz kostki czy zadna sie nie odpieła z tyłu licznika,sprawdz czujniki z których ten licznik pobiera dane
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt wrz 24, 2013 16:04
masz dwie wtyki w liczniku - sprawdź najpierw czy obie siedzą poprawnie.
vwlifestyle.pl
strz88
Post autor: strz88 » pt wrz 27, 2013 19:49
Kostki sprawdzone. Siedziały poprawnie. Odpiąłem na nowo włożyłem i nic z tego. Dalej to samo. A jeśli chodzi o czujniki to ciężko to ogarnąć...
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt wrz 27, 2013 22:00
w takim razie sprawdź czy wtyczki od instalacji do licznika są właściwie wpięte w skrzynkę bezpieczników... czy zabezpieczenie od kostek w skrzynce jest właściwie zapiete?
vwlifestyle.pl
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » ndz wrz 29, 2013 08:47
ja to bym go wyciagnol i sprawdzil na krotko ( 2 plusy i2 minusy) i czy wtedy chodzi.
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
strz88
Post autor: strz88 » ndz wrz 29, 2013 11:40
Wczoraj (tj. sobota) licznik dał sygnał, w postaci tego, że jak zapaliłem auto i zgasiłem to pokazał się pasek obrotów tak nieco ponad 1 tys i przebieg ale słabo widoczne. Gdy przekręciłem stacyjkę na nowo to zniknęło...
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » ndz wrz 29, 2013 14:10
Tutaj masz opis co i jak http://www.vwgolf.pl/porady/digifiz-ins ... -licznika/" onclick="window.open(this.href);return false;
SL7 czarny +12V zacisk 15 (plus pojawiający się po przekręceniu kluczyka w pozycje włącz)
SK4 czerwony +12 V zacisk 30 – (plus z akumulatora)
WL4 brązowy główna masa od pinu 31 z włącznika świateł
SK5 brązowy masa do komputera MFA
--==:spider:==--
strz88
Post autor: strz88 » śr paź 02, 2013 10:44
Licznik sprawdzony na krótko. Nie chodzi. Ten sam efekt co po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Czyli coś w liczniku jest uszkodzone. Tylko co???
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt paź 04, 2013 15:29
strz88 pisze: Czyli coś w liczniku jest uszkodzone. Tylko co???
Zapewne jakiś zimny lut w torze zasilania licznika albo jakaś dioda zabezpieczająca poszła albo jakiś kondensator zwarł, stabilizaotr napięcia poleciał... można by tak wymieniać i wymieniać. Zanieś do elektronika jakiegoś to Ci go postawi na nogi.
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » czw paź 17, 2013 13:37
I jak tam? ogarniete ?
--==:spider:==--
strz88
Post autor: strz88 » pt paź 18, 2013 19:57
Sam licznik już ogarnięty. Po podłączeniu na krótko działa. Ale po wpięciu w instalacje dalej to samo się dzieje co na początku. Trzeba szukać dalej...
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » pt paź 18, 2013 23:10
To w instalacji brakuje albo + albo jakiejs masy, skoro na krotko działa
--==:spider:==--
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » ndz paź 20, 2013 14:32
u mnie było tak jak się spalił bezpiecznik od zegara i od lampki podsufitki licznik świecił ale nic się na nim nie wyświetlało po wymianie bezpiecznika wszystko wróciło do normy
