Wariujaca elektryka
Wariujaca elektryka
Witam,mam problem,nie działa mi centralny z pilota,bzyczek od świateł,światła pozycyjne,światła przeciwmgielne,klakson,czasem szaleja światła wewnątrz,tzn. raz się włącza,a raz nie...Do tego wczoraj włączyła się dioda Airbag;(Co jest grane?
Wariujaca elektryka
+bakonfs pisze:nie działa mi centralny z pilota,bzyczek od świateł
możliwe że zamek lub mikrostykbakonfs pisze:czasem szaleja światła wewnątrz,tzn. raz się włącza,a raz nie.
a tu już wiele możliwoscibakonfs pisze:Do tego wczoraj włączyła się dioda Airbag
podłączyć vag (jeśli to nie jest auto z 1999/2000) i sprawdzić. Jeśli auto ztego okresu dobry kabel + program co by potem płaczu nie było
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Wariujaca elektryka
ok,mikrostyk zamówiony...a resztę jak naprawić?
dodam,ze wczoraj to wszystko się stało po tym jak wkładałem żarówkę od przeciwmgielnych z tylu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
