dziwne dźwięki przy jeździe
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » wt wrz 24, 2013 19:07
Witam, niestety w moim mk4 znowu coś wyskoczyło.. A dokładnie przy jeździe, od strony kierowcy słychać dźwięk jakby coś obcierało o oponę, albo jakby do łożyska nasypać piasku. Nie jest to cykliczne, ani przy konkretnych obrotach silnika..
Pod samochodem byłem, nie ma nic ruchomego co by mogło tak hałasować, jedyne co zwróciło moją uwagę to ruchomy przegub od strony kierowcy (można nim ruszać w stronę koła i skrzyni), od strony pasażera jest sztywny.
Post autor: grg474 » wt wrz 24, 2013 19:32
Pawelek19 pisze:jedyne co zwróciło moją uwagę to ruchomy przegub od strony kierowcy (można nim ruszać w stronę koła i skrzyni), od strony pasażera jest sztywny.
możesz dać fotkę o czym konkretnie mówisz?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » wt wrz 24, 2013 22:27
konkretnie o tym Obrazek
rusza się w lewo i w prawo, a po drugiej stronie, czyli po stronie pasażera jest sztywna.
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » śr wrz 25, 2013 11:43
problem w pewnym sensie rozwiązany - skrzynia do śmieci :-(
dr.house
Post autor: dr.house » śr wrz 25, 2013 14:32
A to nie jest tak, że półoś przy skręcie się lekko wsuwa i wysuwa ze skrzyni, w pewnym sensie się skracając i wydłużając?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 25, 2013 15:38
Ma się ruszać
Wróć do „Mechanika”
