Centralna Zamka
Golfica3
Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » wt wrz 24, 2013 21:32
Witam.
Mam pytanie do osób znających sie na centralkach
Kupiłam Golfika i przy konserwacji znalazłam cos takiego
http://obrazki.elektroda.net/89_1276945056.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest to napewno zamek centralny ale .... tu jest problem poniewaz nie mam do niego pilota.
Dokładnie mój problem polega na tym iz chce podpiać sobie zamek na pilota (powiedzmy bx30)
Ale nie wiem ja mam to poomijac tzn nie chce tego odłaczac gdyz jest sporo kabli przeciaganych pod kierunkowskazy itp.(znikomy dostep) Okablowanie od tej centralki idzie na bardzo małych kablach.
Słyszałam ze do tej jednostki co jest nie ma jak dorobic klucza z kodami jest problem (nie mam ich)
Moze ktos wie jak jak podpiac inny centralny.? I wpiac nowy.
Wsumie to z checia bym go zostawiła jesli mona by było dodupic pilota cała centralka (NAPEWNO MNIEJ ZABAWY)
Jesli ktos ma taki prosze tez o info czy było domykanie z pilota szyb .
Pozdr.
I dziekuje za informacje.
LoLs
Auto: bmw
Centralna Zamka POMOCY
Post autor: LoLs » wt wrz 24, 2013 22:31
ja na szybko bym polecił miernik , ten co masz wywali a w kable wpiąć nowy raptem masz 15 min roboty
to wygląda na schemat tego starego http://www.dancar.dk/PDF/M320NewInfo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 24, 2013 23:54
By nie rwać dolutowanych już przewodów podaję ze schematu zamieszczonego przez Kolegę LoLs kolory:
Niebiesko-biały oraz czerwono-biały i czerwony ze sterownika – do plusa (czerwono-biały w Golfie).
Niebieskie – do kierunkowskazów (czarno-zielony i czarno-biały w Golfie).
Czerwono-żółty – zamknij (szary w Golfie).
Niebiesko-żółty – otwórz (zielony w Golfie).
Czarny – masa (brązowy w Golfie).
Golfica3
Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » śr wrz 25, 2013 06:54
Dziękuje koledzy za szybką odpowiedz.
Dzisiaj lub max jutro bede robiła ten centralny
Pozdr.
Golfica3
Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » czw wrz 26, 2013 20:27
Czesc!!
Bawiłam sie dzisiaj tylko kablami aby podłączyć pod stary centralny.
Powiem tak ze nie mogę dojść co i jak.
Moze ktos wie(a tez miał taki problem)jak podpiąć kable od starej centralki kolorami (widoczne na foto) do tej co kupiłam bx20
Nie mam juz siły z tym zamkiem
Zico63b
Centralna Zamka
Post autor: Zico63b » pt wrz 27, 2013 10:24
Czy kolory zgadzają się z opisem ze schematu Kolegi LoLs?
Golfica3
Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » pt wrz 27, 2013 19:36
ObrazekObrazekObrazek
Pierwsze foto to jest kostka z centralki bx20
2-gie foto to jest to co idzie do pompki
Kolejne to jest 2-ga strona
Kostke ta od starej centralki mam taka jak na foto
Prosze o info jak podpiąć nowa centralke pod kable starej lub w ostatecznosci pod pompke od centralnego
Pozdr.
Paweł Marek
Centralna Zamka
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 27, 2013 20:38
Jeszcze przydałoby się większe zdjęcie wtyczki M320 bo nie widać tych kolorów, oraz informacja o tym gdzie obecnie masz zlokalizowaną tą starą centralkę M320, oraz czy jej wpięcie w instalację auta polega na lutowaniu kabelków, czy ma ona wtyczki pasujące do instalacji auta i żadnego lutowania niema.
Zico63b
Centralna Zamka
Post autor: Zico63b » pt wrz 27, 2013 20:53
Foto może nic nie dać, raczej opis w rodzaju: "od lewej, różowy/zielony pasek" itd.
A tak w ogóle, to uciąłbym cążkami te "stare" kable do "starej" centralki, każdy z osobna starannie zaizolował a w bagażniku podpiął starannie po swojemu nową centralkę w/g opisów z forum.
Wiemy wówczas "na czym stoimy", w razie niedziałania nie szukamy bóg wie gdzie, ale wiemy cośmy i jak żeśmy robili i tam ewentualnie szukamy.
Te dopięcia się - to ze dwa tygodnie będziemy wałkować a i tak może nie być sukcesu...
Golfica3
Re: Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » sob wrz 28, 2013 05:36
Czesc!!
Koledzy macie racje odetne ten stary centralny od tych kabli bo wydaje mi sie ze nigdy nie dojdę co i jak.
Zostanie podpięcie całości od nowa i to bedzie najlepszym rozwiązaniem.
Napisze wieczorkiem czy sie udało i jak zostało podpięte :)
Pozdr.
Golfica3
Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » sob wrz 28, 2013 15:13
Jeszcze raz ja sory ze zapytam ale juz wiem co jest przyczyną tego ze nie mogę sie połączyć
Centralka nie chce mi zakodować pilotów.
Robię wszystko zgodnie z inst. ale dalej nic.Chwilowo połaczy sie tzn. słychać po przyciskach ze cos pyka (ale po 10 razach brak reakcji)
Może miał ktoś taki przypadek
Plus i masę brałam od oświetlenia bagażnika .
Pozdr.
Wątpię ze jest uszkodzona (kupiona w sklepie 2 dni temu)
Zico63b
Centralna Zamka
Post autor: Zico63b » ndz wrz 29, 2013 09:34
Golfica3 pisze:Plus i masę brałam od oświetlenia bagażnika .
Plus - dobrze,
Minus - proszę do czystej blachy lub śruby.
A jak nie pomoże to reklamować.
LoLs
Auto: bmw
Centralna Zamka
Post autor: LoLs » ndz wrz 29, 2013 13:56
jak bym radził poszukać stałego pewnego plusa i tak samo stałej masy z karoserii , ja wpinasz z tyłu w pompkę to bierz z niej zasilenie jest pewne , bo z tego co mi wiadomo oświetlenie gaśnie jak klapa jest zamknięta jesli dobrze zrozumiałem twoje wpięcie w instalacje
Golfica3
Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » ndz wrz 29, 2013 21:18
Czesc!!
Tak zgadza sie kolego tu masz racje z tym światłem i "+"
Juz przepuściłam napięcie od aku.
Tylko problem mam taki ze nie potrafię zakodować kluczy w tym pilocie.
Tzn jeśli robię wszystko zgodnie z inst. to słychać po przyciskach ze cos si dzieje klikanie (ale... dajmy na to max 10x i dalj "0" reakcji)
Kurde doszłam do wniosku ze cały problem jest nie z podpietymi kablami ze cos robie nie tak tylko w centralna ze nie potrafię jej zakodować
http://imageshack.us/photo/my-images/685/obraz5gd.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
