Wymiana licznika w mkIII 1.9D
meskalina1
Post autor: meskalina1 » pn cze 19, 2006 19:14
Kupilem licznik w ktorym nie dziala predkosciomierz. Moj stary licznik mial dzialajacy predkosciomierz i wszystko inne ale niektore sciezki byly zasniedziale dlatego zdecydowalem sie na wymiane. Moje pytanie: czy moge z tych dwoch licznikow zrobic jeden dzialajacy??
djtom
Post autor: djtom » pn cze 19, 2006 19:17
bez problemu mozesz spróbowac. Powinno działać. Mam nadzieję że wiesz jak rozmontować zegary?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
meskalina1
Post autor: meskalina1 » pn cze 19, 2006 19:21
Nie mam pojęcia jak to zrobić właśnie. Rozkrecilem licznik i zastanawiam sie jak mozna przelozyc zegar predkosciomierz. I wogole czy to jest wina zegara czy elektroniki w liczniku.
[ Dodano: Pon Cze 19, 2006 19:22 ]
Tzn czy wymiana samego zegara z mojego starego dzialajacego licznika da oczekiwany rezultat.
djtom
Post autor: djtom » pn cze 19, 2006 19:25
no to musisz sprawdzić kilka kombinacji ;)
popatrz tutaj: http://www.rydzu.cba.pl/porady/005.htm
http://www.rydzu.cba.pl/porady/024.htm
zegary z płyty głównej wychodzą lekko - siedzą na metalowych bolcach.
meskalina1
Post autor: meskalina1 » pn cze 19, 2006 19:29
spróbuje podlaczyc jeszcze raz, jak nie zadziala to moze pobawie sie wymiana zegara od predkosciomierza.
djtom
Post autor: djtom » pn cze 19, 2006 19:30
dopilnuj zeby wtyczka z tyłu zegarów była na maxa dociśnięta.
meskalina1
Post autor: meskalina1 » pn cze 19, 2006 19:36
dobra ide sprobowac jeszcze
[ Dodano: Pon Cze 19, 2006 20:35 ]
nie dalo rady, zegary tez zamienilel i kiszka
[ Dodano: Pon Cze 19, 2006 20:36 ]
moze inny kabel w gniezdzie musi byc podlaczony niz jest w kostce?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
