Wymiana swożni a zbieżność kół.
Wymieniłem w swoim Golfiku3 swożnie przednich kół -z dwoch stron,czy jest potrzeba zrobienia teraz zbieżności kół? Po próbnej przejażdżce stwierdziłem że auto ściąga mi na lewą stronę jezdni.Przy wymianie swożnia z prawej strony musiałem odkręcić końcówkę drążka całą-od dołu i wyciągnąć z gniazda.Czy jakoś to się ułoży wszystko i będzie ok?
-VW Golf III Syncro 1,9 TDI,96r,kombi
Po wymianie zmienił się kąt pochylenia i zbieżność , domowym sposobem raczej nic tu nie zdziałasz , jedż na ustawienie zbieżności
- Paweł Marek
nie bardzo rozumiem po co końcówkę drążka odkręciłeś ale teraz tym bardziej trzeba jechać ustawiać.
Musiałem końcówkę drążka wykręcić bo uktęciła mi się zarówno nakrętka jak i łepek śruby trzymający sworzeń.Więc wykręciłem cały ten mechanizm żeliwny (czy jakieś staliwo) bodajże i musiałem przewiercić ją i z powrotem poskładać do kupy.W każdym bądź razie szybciej poskręcałem to niż rozkręciłem.Pozdrawiam i dzięki za porady,trza teraz będzie jechać na zbieżność.
